Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Вт фев 03, 2015 6:37 pm
Модуль импорта из календарей Google
Можно импортировать:
- Личные события (Из телефона Android)
- Дни рождения контактов (Из телефона Android)
- Праздники (Можно выбрать страну)
- Календарь фирмы
- Любые опубликованные календари
Пошаговая инструкция:
- Зайти в модуль.
- Нажать "Импорт"
- Перейти по ссылке скопировать в буфер обмена код ответа (У вас должна быть учётная запись Google)
- Вставить код в поле нажать далее
- Выбрать импортируемые календари (Если нет, Смотрите ниже "Добавление календарей в учётную запись Google")
- Отчёт о импорте
В итоге в стандартном Календаре MajorDomo появятся события из календарей Google
Для того чтобы добавить готовые календари, вам нужно:
- Зайти в Google Calendar
- Перейти Настройки \ Календари, и выбрать интересующие календари из списка
Модуль можно добавить из Маркета
https://github.com/Shagrat2/majordomo-app_gcalendar/
История
- 03.02.2015 - Первая версия
- 04.02.2015 - Добавлен перевод
- 04.02.2015 #2 - Добавлен повтор событий "Недельный"
- За это сообщение автора Ivan поблагодарили (всего 4):
- AirKing (Вт фев 03, 2015 8:05 pm) • Alien (Ср фев 04, 2015 10:29 pm) • Amarok (Чт фев 05, 2015 6:10 am) • Gelezako (Ср июн 22, 2016 4:30 pm)
AirKing
16 раз
7 раз
Сообщение
AirKing » Вт фев 03, 2015 8:04 pm
Как импортировать календари. Нажимаю импорт просто белый экран
Я подозреваю что где-то надо указать учётку. Но где?
adzam
20 раз
138 раз
Сообщение
adzam » Вт фев 03, 2015 8:17 pm
После инсталляции если нажимаю на импорт то выходит
Warning: require_once(./lib/Google/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_gcalendar\app_gcalendar.class.php on line 128
Fatal error: require_once(): Failed opening required './lib/Google/autoload.php' (include_path='.;C:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_gcalendar\app_gcalendar.class.php on line 128
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Вт фев 03, 2015 8:53 pm
Самое главное забыл. Добавить Google API
Обновитесь пожалуйста
- За это сообщение автора Ivan поблагодарил:
- AirKing (Вт фев 03, 2015 9:34 pm)
sregeipt
21 раз
11 раз
Сообщение
sregeipt » Ср фев 04, 2015 3:34 pm
Доброго времени суток что то не получается))
- Image 1.png (78.87 КБ) 20522 просмотра
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Ср фев 04, 2015 4:51 pm
Вот это интересно. Я специально вывел некоторые значения чтобы понять что приходит. Описания в официальном API по этому поводу мало, тем самым приходится вылавливать на вас.
Я реализовал повтор даты раз в Год.
У вас попался раз в неделю, сейчас реализую его. Только мне нужна полная информация. Пожалуйста свяжитесь со мной через личные сообщения или Skype
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Ср фев 04, 2015 5:10 pm
Добавил. Обновитесь и проверьте
Есть проблема. Очень неудобно просматривать и редактировать стандартный календарь.
С возможностью добавлять редактировать и удалять - события
Хотелось бы видеть несколько вариантов. Как в Андройд календаре или Google Calendar
1. В виде списка ближайших событий (как сейчас)
2. Дневное
3. Недельное
4. Месяц
5. Календарь на год
Кто поможет сделать такой модуль, т.к. У меня не очень с PHP и CSS
Amarok
460 раз
126 раз
Сообщение
Amarok » Чт фев 05, 2015 6:12 am
А как пользоваться то? Не догоняю(
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Чт фев 05, 2015 8:14 am
Подробная инструкция в шапке (Добавил).
Если вопрос где импортированные события - смотрите с стандартном календаре MajorDomo
