Тоже последний где-то месяц постоянно залипает бот, в истории ошибки:
10:03:27 0.18284800 {"ok":false,"error_code":429,"description":"Too Many Requests: retry after 30574","parameters":{"retry_after":30574}}
10:03:26 0.86272100 {"ok":false,"error_code":429,"description":"Too Many Requests: retry after 30575","parameters":{"retry_after":30575}}
10:03:26 0.48260200 {"ok":false,"error_code":429,"description":"Too Many Requests: retry after 30575","parameters":{"retry_after":30575}}
10:03:26 0.05287100 {"ok":false,"error_code":429,"description":"Too Many Requests: retry after 30576","parameters":{"retry_after":30576}}
причем частого обращения к боту с моей стороны нет. У меня два бота, на втором такой проблемы не наблюдается.
[Модуль] Telegram (telegram)
Модератор:immortal
Подскажите а как форматировать текст сообщения? Жирный делать, цвет менять, фон, есть такая возможность ?
Коллеги, как победить проблему с ошибкой при отправке сообщений с emodji?
Отправляю два сообщения от бота, если в первом есть emodji, то второе не отправляется.
Я понимаю, что это связано с кодировкой, но как её решить?
п.с. но андрей, помнится в настройки модуля добавлял конвертацию 3,4 байтных в 2-х байтную "save unicode" проверь галочку
- За это сообщение автора Logrus поблагодарил:
- Aleksandr_A (Ср ноя 06, 2024 6:40 pm)
В связи с блокировкой доступа из РФ к api highcharts.com перестала работать функция импорта графиков в изображение. И соответственно передача графиков в телеграм.
Проблема решается следующим образом:
exec ('sudo wkhtmltoimage --cache-dir /var/www/html/ramdisk/ --javascript-delay 3000 --format jpeg --width 600 --height 400 --quality 70 192.168.1.40/module/charts.html?id=51 /var/www/html/ramdisk/qq1.jpg');
$this->sendImageToUser($chat_id, "./ramdisk/qq1.jpg");
3000 - 3 сек на обработку на Pi3.
Для Pi4 можно уменьшить до 1000 (1 сек).
Подскажите бота можно одного только создать на 1 телефонный номер?
Подскажите, нигде не нашёл как можно отправить картинку с текстом и кнопкой , потом обработать callback этой кнопки.
