[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
Итак, выкладываю для альфа-теста результат своей двухнедельной работы.
Исправления:
- Исправлена авторизация через qr;
- Рефакторинг и удаление лишнего кода, лишних файлов и функций;
- Изменен АПИ для отправки команд на станции: callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>4, 'command'=>'text', data'=>'раз-два-три'));
Добавлено:
- Добавлена возможность различных типов локального воспроизведения текста (текст, команда, диалог);
- Добавлена возможность отправки на Станцию ссылки на аудиофайл или стриминговый поток. (команда audio);
- Добавлена возможность отправки на Станцию Макс gif изображения (команда gif);
- Изменён механизм обновления устройств, подключенных к Умному дому Яндекс (УДЯ)
- Изменён механизм обновления данных от устройств УДЯ
Вроде ничего не забыл. В планах еще есть много чего, и чтобы не накапливать ошибки, выкладываю на тесты то, что уже есть. Вроде пока-что имеет более-менее законченный вид.
Теперь изменения состояний устройств УДЯ должно прилетать мгновенно, цикл поддерживает соединения с сервером Яндекса, а тот шлёт ему тонну инфы. Правда, если инет упадёт, то цикл последует за ним, но так было и раньше ) В планах поправить это нехорошее поведение.
СКАЧАТЬ
После копирования в МДМ надо выбрать модуль "Модули", найти там Yadevices и нажать "Переустановить", чтобы недостающие колонки добавились в БД.
UPD
Кое-что поправил. КТО УСПЕЛ СКАЧАТЬ, ПЕРЕКАЧАЙТЕ!
Исправления:
Добавлено:
СКАЧАТЬ
UPD
- За это сообщение автора V.A.S.t поблагодарили (всего 5):
- Yevgen16 (Пт июл 18, 2025 9:44 am) • andrey040670 (Пт июл 18, 2025 11:20 am) • udvnl (Пт июл 18, 2025 8:25 pm) • Sergey.Chek (Пт июл 18, 2025 8:32 pm) • artt652 (Вт июл 22, 2025 11:31 pm)
Спасибо!
Попробовал установить. Полёт нормальный, понаблюдаем. Счас установил на рабочей малинке RPI 3B, базовый образ с изменениями 4_47
Тем кто работает в связке Win - Linux (у меня wINscp), после раскидывания файлов по папкам не забываем про права на файлы и директории.
Небольшой вопрос - какое Время опроса состояния станций лучше устанавливать? (пока решил 30 секунд)
В старом модуле у меня не работало управление колонками - после обновления заработало.
Не имеет значения на самом деле. В данный момент работает не чаще прихода сообщений от сервера (максимум - 60 секунд), потому что вебсокет клиент не асинхронный и блокирует цикл, пока не будет сообщений от сервера. Ищу асинхронную альтернативу.
Обновил архив, ссылка та же.
Также нужно перезапустить MDM после копирования - поменял названия некоторых столбцов.
Библиотеку асинхронную не нашёл, пришлось делать псевдо-асинхронный цикл на существующей )
Теперь цикл подключается к колонкам, у которых прописан IP и получен токен и поддерживает соединения с ними, что позволяет {пока-что только} отображать то, что воспроизводится на станции в реальном времени.
Для теста желательно остановить работающий цикл из XRAY и запустить его из консоли, чтобы отслеживать возможные ошибки.
Вроде сделал корректную обработку при отключении Станций и пропадании интернета, но надо тестировать.
Может есть идеи, где взять изображения новых Станций?
Подскажите, плз., а как скопировать в МДМ?
Как установить из установочного архива понятно. А вот как копировать?
Можете просто разархивировать и забросить в корень мажордомо с заменой файлов. Корень мажордомо по умолчанию var/www/html/
скорее всего совет не правильный
Дико извиняюсь, лично мое мнение, если человек не знает/умеет/может вручную установить модуль, тогда лучший вариант - ждать выход модуля в продакшен.
Ничего в этом плохого и обидного нет.
сложного ничего особо нет, раскидать по папкам, в случае необходимости поменять владельца и права. Далее уже, опять таки имхо гуглить и попытаться понять, что за что отвечает, системы то разные и установка тоже.
Главное принцип не навреди.
Ну если ничего не делать - то ничего и не получится. А если у человека появилось желание попробовать, зачем его рубить на корню?
НОВАЯ ВЕРСИЯ
Ссылка та же.
Теперь в устройствах создаются Станции с параметрами, которые можно привязать к свойствам.
Свойства делятся на локальные - те, которые работают только в локальном режиме и на облачные.
У всех свойств есть краткое описание.
Тестируем!
Ссылка та же.
Тестируем!
- За это сообщение автора V.A.S.t поблагодарили (всего 4):
- Yevgen16 (Пт июл 25, 2025 7:22 am) • udvnl (Пт июл 25, 2025 11:46 am) • ilvas (Сб июл 26, 2025 3:27 pm) • andrey040670 (Пн июл 28, 2025 12:23 am)
Норм. Просто не ожидал уровня "на коленке" на пятом году существования модуля ))), что ни один способ авторизации не работает в исходном, а правки вносить нужно в сам линукс лезть...
А потом случайно обновишь все - и ищи/вспоминай что случилось
