[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
novikov.a.n
Сообщение novikov.a.n » Сб дек 14, 2024 7:00 pm
Еще такой вопрос - как то можно выполнить команду которая добавлена вручную через умный пульт яндекса?
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Ср янв 01, 2025 11:21 pm
Периодически приходит 0 от устройств.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Чт янв 02, 2025 1:08 am
Как сохранять настройки для устройств? Периодически слетает регистрация и приходится каждый раз прописывать заново все устройства, что оочень неудобно.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Пт янв 03, 2025 2:00 pm
Попробуй либо сделать только для чтения файл куков /var/www/majordomo/cms/yadevices/cookie.txt, либо закомментировать в yadevices.ckass.php все строчки, имеющие у себя CURLOPT_COOKIEJAR.
Amarok
Сообщение Amarok » Вс янв 05, 2025 7:49 pm
Здравствуйте! Добавьте, пожалуйста, поддержку Станции Мини 3
darius
Сообщение darius » Ср фев 05, 2025 4:39 pm
Всем добрый вечер. Ну и собственно вопрос. Скажем так по моей глупости была нарушена работа Raspberry PI 5 8GB с уже настроенной системой. Но суть вопроса в другом. Есть датчик климата(KOJIMA-SMART-THS) который работает с Яндекс колонкой. В приложении показывает температуру, влажность и заряд батареи. А вот в мажордом выводит только заряд батареи и влажность. До переустановки были все параметры в свойствах мажордом а вот теперь нет параметра температуры. Что я делаю не так? Сам модуль переустанавливал и скачивал на прямую. Толку 0.
Raspberry Pi 5 8gb, Debian Linux 12 x64
harrysmith
Сообщение harrysmith » Вс фев 16, 2025 5:07 pm
Добрый день всем.
Что я не пойму как работает этот модуль и что он делает.
Ну то что с него можно посылать какие то сообщения с устройств в алису это понятно. Но вот объясните зачем в последнем табе список устройств и что это за устройства. У меня есть в MDM устройства которые я не могу загнать в Алису. Да и мало того они в этом списке не отображаются. Из чего можно заключить, что там только тот список устройств который уже привязан к Алисе другими способами.
Или я чего то не понимаю.
Как мне с помощью Алисы дать команду на такое устройство да и вообще на какое либо другое устройство привязанное только к МДМ.
Да есть другой модуль Yandex Home который этим и занимается. С помощью него я делал управление. Только он ни с того ни с сего вылетает и никто не может помочь ни поддержка я Ядекса ни в телеграм канале.
Пожалуйста в опишите пожалуйста полные возможности модуля YaDevices (yadevices) в свете последних его доработок.
Заранее премного благодарен.
Harry Smith
OzzY
Сообщение OzzY » Чт июн 12, 2025 10:05 am
Всем доброго времени суток!
После обновления модуля слетела авторизация. Повторно авторизоваться получилось только через cookie, хотя раньше без проблем авторизовывался по QR. Устройства, сценарии и станции появились в модуле, но не активно управление через облако. При попытке выбрать озвучивание событий через облако вылетает следующая ошибка:
Подскажите, куда копать?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Вс июн 15, 2025 4:07 am
Проверил у себя. Сценарии удаляются и создаются. Хотя у меня авторизация не слетала ) А ломать специально что-то не хочется...
AAU
Сообщение AAU » Вс июн 29, 2025 8:21 pm
Добрый день!
Почему то у кондиционера все свойства или "0" или "1"
Хотя например если в свойство: "devices.capabilities.mode.fan_speed" записать "low" или "high" то скорость на кондиционере переключается, но в модуле свойство всё равно "1"
Screenshot 2025-06-29 200741.png (87.53 КБ) 177 просмотров
