ZyaK
Сообщение ZyaK » Чт апр 24, 2025 7:44 pm
доброго времени, ест ь ли где то видеоинструкция для дебилов, как привязать колонку яндекс лайт 2 к системе?
отстал от жизни лет так на 10, сильно не пинайте :)
система работает и ничего не менялось уже очень давно, но вот жена купила колонку... )))
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Чт апр 24, 2025 8:21 pm
Вам наверное сюда viewtopic.php?f=5&t=7359
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Пт апр 25, 2025 2:05 pm
В посте выше - это модуль, чтоб выводить на колонку сообщения. Данный модуль - чтобы своими устройствами управлять с колонки. Во втором посте подробнейшая документация с картинками о том, как всё это настроить.
ZyaK
Сообщение ZyaK » Пт апр 25, 2025 8:22 pm
Условие №1. Публичный (глобальный, белый) IP-адрес, выдаваемый интернет-провадером.
я так понял без этого не получится?
у меня частный дом, на мачте висит модем, скорость хорошая. роутер кинетик с днс кинетика и я к дому через него имею доступ.
все устройства в доме это самодельные ESP8266 работают через mqtt
какие то простые отслеживают сенсорные выключатели и управляют релюхами, какие то посложнее - управляют электрокотлом и зарядкой акб бесперебойника
в этом году встрою еще одну, там твердотопливный котел, по железу связка атмеги 16 и еспи 8266 для отправки данных по mqtt
нет возможности пстоянного ip
yray
Сообщение yray » Пт апр 25, 2025 11:26 pm
Если у вас Кинетик то может и получится без белого IP, попробуйте по инструкции для Кинетика, из этого поста viewtopic.php?f=5&t=6498&start=780#p133179
ZyaK
Сообщение ZyaK » Вс апр 27, 2025 11:40 am
Вроде добавил, ввёл пароль и логин, в самом приложении создал пока лампочку. Пытаюсь в приложении Яндекса добавить и на этом ступор...
Последний раз редактировалось ZyaK Вс апр 27, 2025 5:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
ZyaK
Сообщение ZyaK » Вс апр 27, 2025 3:04 pm
ругается на ошибки почему то
pi@raspberrypi:~ $ sudo apachectl configtest
AH00526: Syntax error on line 57 of /etc/apache2/sites-enabled/webhooks.conf:
SSLCertificateFile: file '/etc/apache2/ssl/webhooks/fullchain.pem' does not exist or is empty
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
root@raspberrypi:/home/pi# sudo systemctl restart apache2
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
root@raspberrypi:/home/pi# systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-04-27 15:03:30 MSK; 36s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 4795 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
Apr 27 15:03:30 raspberrypi systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Apr 27 15:03:30 raspberrypi apachectl[4795]: AH00526: Syntax error on line 57 of /etc/apache2/sites-enabled/webhooks.conf:
Apr 27 15:03:30 raspberrypi apachectl[4795]: SSLCertificateFile: file '/etc/apache2/ssl/webhooks/fullchain.pem' does not exist or is empty
Apr 27 15:03:30 raspberrypi apachectl[4795]: Action 'start' failed.
Apr 27 15:03:30 raspberrypi apachectl[4795]: The Apache error log may have more information.
Apr 27 15:03:30 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 27 15:03:30 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 27 15:03:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
ZyaK
Сообщение ZyaK » Вс апр 27, 2025 5:17 pm
в общем ругается apache, потому что установлен nginx и маjordomo работает на нем.
подскажите пожалуйста как получить сертификаты и как запустить апач, если 80 порт уже занят?
пытался получить сертификты, вылезло красным красно на всесь экран очень много всего, в основном что 80 порт уже кем то занят...
За это сообщение автора ZyaK поблагодарил:
V.A.S.t (Пн апр 28, 2025 2:46 am)
yray
Сообщение yray » Вс апр 27, 2025 8:41 pm
В целом зачем вам такие сложности? Модуль мёртв, автор его давно забросил, собственно как и этот проект, ни сегодня так завтра яндекс что ни будь поменяет и работать перестанет окончательно. Логичнее подключится к коннекту и управлять через него, никаких проблем с модулями, сертификатами, серверами, адресами и прочим не будет. Коннект же в свою очередь не заброшен и активно поддерживается автором, если уж делать ставку, так на него
ZyaK
Сообщение ZyaK » Пн апр 28, 2025 12:13 am
Всё, заработало без всяких серботов и подписки сертификатов, правда систему положил пару раз :D :D
Завтра напишу как и где
andrey040670 (Пн апр 28, 2025 12:18 am)
