[Модуль] starline-online.ru (starline)
webms
Re: [Модуль] starline-online.ru (starline)
Сообщение webms » Пт окт 07, 2022 11:20 am
А у вас загружается статус и местоположение авто?
У меня только заводит и останавливает автомобиль.
astotskiy
Сообщение astotskiy » Сб окт 08, 2022 7:34 pm
Да вроде все предает, в свойствах есть записи, координаты изменяются при движении машины. Работает как надо.
Проверьте свойства .json, поидее туда все приходит а потом по свойствам распределяется.
webms
Сообщение webms » Пн окт 10, 2022 12:35 pm
там тоже ничего не меняется
CAHbKA
Сообщение CAHbKA » Ср янв 18, 2023 5:21 pm
Сейчас модуль не работает же? я правильно понял?
последние данные 09/22/2022 17:57:24
DEBUG:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 18 Jan 2023 14:05:31 GMT Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Set-Cookie: lang=ru; path=/ Set-Cookie: PHPSESSID=p(УДАЛИЛ)q; path=/; HttpOnly Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload {"errors":[{"code":400,"title":"common.defaultError"}]}
Pi3 + MJD
Rench410
Сообщение Rench410 » Ср янв 18, 2023 8:19 pm
Модуль у меня работает
webms
Сообщение webms » Пт янв 20, 2023 4:30 pm
hard3d
Сообщение hard3d » Пн окт 09, 2023 10:58 pm
У меня настроена 2х факторная авторизация, и к сожалению естественно модуль не заводиться((
// 12:39 10.10.2023
Немного подшаманил код модуля, получилось запустить модуль с СМС
hard3d
Сообщение hard3d » Ср окт 11, 2023 1:40 am
Спарсил код кнопок с сайта и стиль с картинками.
Теперь надо привести его в нормальный вид и подружить с модулем и можно будет управлять со сцены машиной как с приложения))
За это сообщение автора hard3d поблагодарил:
Sergey.Chek (Ср окт 11, 2023 7:15 pm)
sije_74
Сообщение sije_74 » Пн дек 09, 2024 6:36 pm
// 12:39 10.10.2023
Добрый вечер. Сейчас у вас работает дополнение?
Есть возможность помочь с кодом, как у вас, чтоб заработало?
