40 раз
578 раз
Сообщение
fandaymon » Ср авг 02, 2023 12:01 am
sije_74 писал(а): ↑Вт авг 01, 2023 7:14 am
Добрый день.
Чтото по поводу счетчика электроэнергии прояснилось?
Есть какието подвижки? Очень жду))
О! Ещё и счётчик - точно! Сейчас поддержка протокола 3.4 в работе, потом займусь счётчиками и кодированием нескольких метрик в одну...
Где бы время найти...
gazymov
1 раз
0
Сообщение
gazymov » Сб авг 19, 2023 2:12 pm
Помогите! С некоторых пор перестали работать ИК излучатели. Иногда может одна вдруг заработать после перезагрузки системы на котором умный дом, но ненадолго. Переустановка модуля, Пересканирование устройств, обновление мажордома не помогло. Пробовал из облака и в локале. Устройства подгружаются, датчики температуры работают норм. Со Smart Live все отлично управляется. Пульты не работают.
- настройки
- 2.jpg (48.19 КБ) 2185 просмотров
- список устройств
- 1.jpg (145.75 КБ) 2185 просмотров
40 раз
578 раз
Сообщение
fandaymon » Сб авг 19, 2023 2:43 pm
gazymov писал(а): ↑Сб авг 19, 2023 2:12 pm
Попробуй нажать кнопку Перечитать у какого-нибудь пульта
Странно, что скан локальный айпи ИК-излучателям не проставляет
gazymov
1 раз
0
Сообщение
gazymov » Сб авг 19, 2023 4:25 pm
fandaymon писал(а): ↑Сб авг 19, 2023 2:43 pm
Спасибо за помощь. Оказалась проблема в роутере от Ростелекома. Пришлось для девайсов использовать свой старый роутер.
Последний раз редактировалось
gazymov Вс окт 29, 2023 7:17 am, всего редактировалось 1 раз.
youjyn
0
0
Сообщение
youjyn » Вс сен 10, 2023 7:30 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
В логе следующее
Device .................. Wrong HMAC
Device .................. Wrong CRC
Хотя устройство управляется норм
40 раз
578 раз
Сообщение
fandaymon » Вт сен 12, 2023 7:50 pm
youjyn писал(а): ↑Вс сен 10, 2023 7:30 pm
В логе следующее
А что/кто поставило устройству версию протокола 1.4?
Этот протокол требует предварительного обмена ключами - и если что-то в процессе этого обмена идёт не так, то в лог идут эти сообщения
sije_74
2 раза
0
Сообщение
sije_74 » Чт сен 14, 2023 9:04 am
Коллеги, доброго времени суток.
А с счетчиком энергии чтото получилось?
40 раз
578 раз
Сообщение
fandaymon » Вт сен 19, 2023 2:52 am
sije_74 писал(а): ↑Чт сен 14, 2023 9:04 am
Ну вроде бы разобрался как оно кодируется в 6 метрике
CKwADOQAAnE= превращается в
V = 2220
A = 3300
W = 6250
вопрос только на что делить
Вольты на 10, если напряжение было обычным
А сила тока и мощность? 3.3 ампера или 33 ампера?
Как только узнаю делитель - добавлю в метрику флажок Счётчик и модуль будет добавлять ещё 3 отдельные метрики
sije_74
2 раза
0
Сообщение
sije_74 » Вт сен 19, 2023 7:13 am
fandaymon писал(а): ↑Вт сен 19, 2023 2:52 am
V = 2220
A = 3300
W = 6250
CI4ACHoAAZU=
217.9 V
2.330 A
0.417 kW
Надеюсь успел поймать. Сравнил данные в приложении и модуле.
40 раз
578 раз
Сообщение
fandaymon » Вт сен 19, 2023 9:30 pm
sije_74 писал(а): ↑Вт сен 19, 2023 7:13 am
CI4ACHoAAZU=
217.9 V
2.330 A
0.417 kW
Сделал - в новой версии добавилась галочка Счётчик, надо у 6 метрики её поставить и тогда после обновления показания появятся 3 дополнительные метрики 6_V, 6_A, 6_W с напряжением, силой тока и мощностью
