[Модуль] MQTT (mqtt)
andrusha7778
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение andrusha7778 » Пн мар 13, 2023 12:41 am
Привязано порядка сотни примерно, но я периодически добавляю новые устройства. Как MJD узнает что надо заново начинать наполнять всю таблицу, если в брокер начнут слать новые данные новые устройства?
Сообщение xor » Пн мар 13, 2023 1:01 am
при добавлении я снимаю галку, жду появления нужных в списке, привязываю их и повторяю операцию с галкой и удалением непривязанных. у вас сотня устройств, полное количество топиков, как вы пишете, 14 тыс, это одно устройство, получается, 140 топиков шлёт? :shock:
может, стоит ненужные как-то по маске ограничить?
и да - я говорю о своей системе, уже работающей в доме и новые устройства там появляются не регулярно, а изредка.
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 » Пн мар 13, 2023 1:20 am
Количество топиков зависит от количества датчиков, привязанных к устройству. Вот ради интереса ESP8266 с INA219, одним реле, 2ум входами и еще PZEM-04T через TTL подключенное, выдает в брокер 316 топиков.
Jilber
Сообщение Jilber » Пн мар 13, 2023 4:53 pm
Это что за прошивка стоит на ESP ? У меня максимум наверное штук 9 топиков на 1 ESP: 2 реле + 2 выключателя +1 топик TEMT6000/Analog + 2 топика DHT22 + 2 топика RSSI и Uptime от самой ESP.
Сообщение xor » Пн мар 13, 2023 6:06 pm
у вас "выдаёт 316 топиков" = "используются в мдм" ?
у меня стоит галка Обрабатывать только уже привязанные топики, остальные неиспользованные удалены из модуля, чтоб не насиловать мдм вхолостую + подписка выборочная LedLamp/#,stat/#,tele/+/SENSOR,tele/+/LWT,DIYlazy_sensors/#,esp32/#
KVN
Сообщение KVN » Чт мар 16, 2023 11:21 am
Привет.
Не могу зайти в MQTT. Бесконечно крутится - "Загружаем содержимое..."
Сервер перегрузил, службу перегрузил, БД на всякий случай почистил, приложение переустановил ...
Подскажите где копать?
Спасибо.
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
Jilber
Сообщение Jilber » Чт мар 16, 2023 12:02 pm
А какой-то программой подключиться тоже не получается ? Типа MQTT Explorer.
KVN
Сообщение KVN » Чт мар 16, 2023 12:12 pm
Все работает. Просто на самом мажорике не открывается вкладка MQTT
Мой CONNECT
Jilber
Сообщение Jilber » Чт мар 16, 2023 12:18 pm
Модуль переустановить не помогает ?
KVN
Сообщение KVN » Чт мар 16, 2023 12:20 pm
Не помогает :-(
Мой CONNECT
