[Модуль] Статусы системы (sys_states)
Re: [Модуль] Статусы системы (sys_states)
Спасибо всем откликнувшимся! Посмотрю обязательно. А пока …. снес этот модуль чтобы не раздражал и вернул все в исходное состояние вручную.
3Q Nettop Shell Atom D2500 / Ubuntu 22.04 / ESP8266
Если вручную создать свойства ThisComputer.cycle_имяциклаRun и настроить модуль , то после перезагрузки когда эти свойства удаляются модуль остается рабочим, просто во вкладке System не отображаются список циклов. Я изначально вручную прописывал свойства redstate и yellowstate, не так уж и часто список циклов меняется.web_amateur писал(а): ↑Сб окт 08, 2022 2:37 amСпасибо всем откликнувшимся! Посмотрю обязательно. А пока …. снес этот модуль чтобы не раздражал и вернул все в исходное состояние вручную.
Добрый день. Скорее всего поменяли логику работы циклов...сейчас, наверное всё в базе хранится, а не в свойствах ThisComputer....мельком читал чё то такое в ченжлоги, в подробности не вдавался...web_amateur писал(а): ↑Вт сен 27, 2022 9:57 amДобрый день!
Обратил внимание, что после какого-то из последних обновлений и переезда на Ubuntu 22.04 на закладке System исчезли все циклы.
Посмотрел код модуля (sys_states.class.php) и свойства в ThisComputer. Там нет ни одного свойства типа cycle%Run, которые как раз и собирает sys_states.class.php для формирования своей страницы настроек. Добавил их вручную в ThisComputer.
Все появилось на закладке System и вроде бы заработало.
Но ... после перезагрузки системы эти свойства исчезли, и закладка System опять пустая. Оказалось, что скрипт cycle.php как раз и удаляет все эти свойства из таблиц phistory и pvalues. Получается замкнутый круг какой-то, а модуль теряет работоспособность.
Что за фигня? Куда копать?
