[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Yopopolo
Re: [Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Сообщение Yopopolo » Чт май 12, 2022 4:44 pm
Всем привет.
Есть не большая трудность, подскажите пожалуйста новичку.
Из интерфейса модуля могу управлять выходами платы ESP , но только ВКЛ/ВЫКЛ, а вот диммирование не работает. При том что само диммирование работает на плате и управляется с вэбморды и модуль видит изменение данных, но сам не может отправить для управления в ESP/
Yopopolo
Сообщение Yopopolo » Пт май 13, 2022 6:27 am
Вопрос снимаю. Разобрался))
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek » Пт июл 08, 2022 11:47 pm
Aleksei.kor писал(а):
Вс фев 13, 2022 8:16 pm
Добрый вечер. Установил MD на новый ноутбук, установил модуль WI-FI IoT. Данные приходят, но управление не работает, в чем может быть проблема. На старом железе такой проблемы не было.
Доброе время суток. Вы разобрались с управлением? У меня похожая проблема, но только на вновь добавленных esp.
Raspberry pi 4
Fordlol
Сообщение Fordlol » Вс ноя 06, 2022 7:13 pm
Столкнулся с такой же проблемой, заметил что старые устройства работают нормально, а новые со свежей прошивкой wifi-iot не работают.
Заметил что на старой прошивке названия gpiout, а с новой gpio
Скорее всего нужно обращаться на homes-smart.ru
новая:
старая:
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek » Вт ноя 08, 2022 5:51 pm
Я сообщал автору прошивки, но результатов нет.
Raspberry pi 4
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вт ноя 08, 2022 6:32 pm
Надо не автору прошивки писать, а автору модуля.
Прошивка здесь причём? Макс её оптимизирует регулярно и все изменения должны вноситься своевременно в модуль мажора, но никак не на оборот.
Пишите Сергею.
За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
Sergey.Chek (Вт ноя 08, 2022 9:26 pm)
Fordlol
Сообщение Fordlol » Вт ноя 08, 2022 11:08 pm
в модуле мажордомо требуется исправить код, точнее добавить обработку метрик вида gpioХ .
Как-то где-то обсуждали и правили код этот, но не нашел где.
http://www.homes-smart.ru/index.php/com ... domo#26476
AK1
Сообщение AK1 » Ср ноя 09, 2022 3:55 pm
Модуль отображает то, что отправляет ESP. Макс сменил метрики. Просто перенастройте свою систему под эти метрики.
Fordlol
Сообщение Fordlol » Ср ноя 09, 2022 10:37 pm
Если привязать объект к gpio то система видит изменения но управлять устройствами не может
AK1
Сообщение AK1 » Чт ноя 10, 2022 4:50 pm
Переходи на mqtt. Там все работает.
За это сообщение автора AK1 поблагодарил:
xor (Чт ноя 10, 2022 8:40 pm)
