[Интерфейс] TelegramApp
Re: [Интерфейс] TelegramApp
Сделал кнопку в Телеге для MBoard_pro - так даже значительно интереснее получилось)
- Samir77
Скрин можно, что б насладиться увиденным кроме текста?
Да пожалуйста.
- photo_2022-09-12_14-56-34.jpg (151.53 КБ) 4059 просмотров
- Samir77
Да там как бы элементарно всё - кнопка делается через BotFather. Шлете ему /setmenubutton , он предлагает выбрать бота из списка ваших ботов, далее шлете ему ссылку на ваше веб приложение, затем название кнопки, как она будет отображаться. У меня ссылка такая:
https://user:password@ip_address/templates/mboard_pro/#/panel/klimat/
Логин и пароль в ссылке, если сайт запаролен. ip_address - ваш белый адрес или доменное имя. Там где у меня /klimat - у вас наверняка будет другое название панели.
Единственный проблемный момент - ваш сайт должен быть https. Т.е. нужно получать ssl сертификат.
Интересно... А TelegramApp почему-то на десктопе не работает. Отображает пустое окно и все. Или это только у меня?
Подскажите, где менять цвета, которые передаёт тип RGB. Красный передаёт как ff5c5c, это далеко не красный, остальные тоже не пойми как. Пробовал поменять все #ff5c5c по файлам в templates, там их куча почему-то, не помогло.
Сам спросил - сам отвечу. Я пытался менять файл в Visual Studio, естественно отформатировав его для удобства чтения. Так вот после этого значения не меняются. Если изменять без форматирования, всё работает.
Для устройств с батарейками, чтобы видеть их заряд в телеге - в таблице tapp_device_fields создаём запись с полями NAME, TITLE batteryLevel, потом они появляются в web-форме для привязки. У меня для датчиков двери/движения/температуры сработало.
Для openclose датчиков можно создать поля ncno со значением nc или no для указания соответственно нормального состояния. Если дверь закрыта и датчик даёт 1, то nc и наоборот.
Почему-то после обновления перестало открываться на телефоне, пустая страница, на компе нормально.
