Надо включать логи в модуле yandexhome и смотреть, не ругается ли он на что-то при передаче значений в яндекс в момент их изменения в мдм
Я конечно же смотрел в логи модуля и вроде все было ок.
На вот сейчас вижу такую странную картину - есть явно ошибка: но при этом если я захожу в историю этого свойства в программе "Умный дом" от Яндекс, то сразу начинается успешная отправка:
Вот один и тот же датчик - сначала с ошибкой и тут же, когда я открыл его историю в приложении - успешно..
Наверное понял - похоже отправка не работает, а вот запрос со стороны приложения Яндекс - да.
Т.е. в логе я вижу запросы от приложения, когда у меня оно открыто на истории конкретного датчика.
Буду проверять настройки, хотя что странно - до обновления модуля окно истории показаний в приложении не открывалось,
только текущее значение можно было посмотреть.
- SmoKE_xDDD
Далее нужно проверить, что OAuth2 KEY навыка совпадает в тем, что указано в адресной строке в Яндекс.Диалогах, если нет, то берем из адресной строки в Яндексе и идем в Связка аккаунтов, вставляем это в Секрет приложения, потом вставляем в модуле в поле OAuth2 KEY навыка.cabat писал(а): ↑Чт сен 01, 2022 8:58 pmНаверное понял - похоже отправка не работает, а вот запрос со стороны приложения Яндекс - да.
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 2):
- cabat (Пт сен 02, 2022 10:11 am) • London (Пт сен 02, 2022 2:14 pm)
Черт, ведь точно!!!SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пт сен 02, 2022 9:57 amДалее нужно проверить, что OAuth2 KEY навыка совпадает в тем, что указано в адресной строке в Яндекс.Диалогах, если нет, то берем из адресной строки в Яндексе и идем в Связка аккаунтов, вставляем это в Секрет приложения, потом вставляем в модуле в поле OAuth2 KEY навыка.
Я главное хотел заменить этот идентификатор, но при начальной настройке модуля мне показалось, что все и так работает и я забил тогда..
Спасибо, сам тормоз!
Вроде всё сделал по инструкции. Стрелочки появились. Но в логе ошибки "23:59:56 0.21519500 PropertySetHandle send result: {"request_id":"fe6880ee-d6d9-4cc6-a48a-7356eccfda55","status":"error","error_code":"UNKNOWN_USER"}" . И в приложении Яндекс такое
- Screenshot_2.jpg (32.26 КБ) 2159 просмотров
Всё бы хорошо, но при указании этого идентификатора перестает работать управление из приложения Яндекса..SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пт сен 02, 2022 9:57 amДалее нужно проверить, что OAuth2 KEY навыка совпадает в тем, что указано в адресной строке в Яндекс.Диалогах, если нет, то берем из адресной строки в Яндексе и идем в Связка аккаунтов, вставляем это в Секрет приложения, потом вставляем в модуле в поле OAuth2 KEY навыка.
Вернул идентификатор, который был раньше - все сразу заработало.
Может для отправки данных необходимо добавить отдельное поле с идентификатором диалога?
Хотя я не настоящий сварщик, может не понимаю чего то..
Пока Смоук не обновил информацию по установке обновления на модуль напишу я
Чтобы не наступать на мои грабли. После всех манипуляций необходимо в приложении яндекса обновить навык, а то не работает коррректно. Спасибо Максиму Лондон
Попробуй тоже навык обновить в приложении Яндекса, вдруг поможетcabat писал(а): ↑Сб сен 03, 2022 10:11 pmВсё бы хорошо, но при указании этого идентификатора перестает работать управление из приложения Яндекса..
