Yevgen16
Сообщение Yevgen16 » Ср авг 03, 2022 4:35 pm
Вы статьи то автора читали? Вот здесь в блоге с самого начала https://connect.smartliving.ru/profile/ ... eniya.html
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пт авг 26, 2022 10:12 am
Напишу инструкцию заранее. Внимательно читайте, не через слово!
Совсем скоро:
Скоро прилетит обновления, благодаря Максиму (Который London), Андрею (Eraser) ну и чутка мне, реализованна давняя хотелка, а именно участие датчиков МДМ в сценариях Яндекс, хранение истории датчика средствами яндекса, обновление статусов в режиме реального времени, поддержка полного списка всех датчиков.
КартинкиПоказать
Без имени.jpg (176.9 КБ) 2538 просмотров
Без имени2.jpg (29.85 КБ) 2538 просмотров
Без имени3.jpg (47.22 КБ) 2538 просмотров
Для работы этой штуки нужен еще один токет (Да, Яндексу мало 4 токенов, нужно еще).
Открываем настройки и видим:
Идем по ссылке: https://yandex.ru/dev/dialogs/smart-hom ... rts__oauth и находим там еще ссылку Для этого нужно получить OAuth-токен для Диалогов. переходим по этой ссылке ИЗ ТОГО АККАУНТА НА КОТОРОМ СОЗДАН НАВЫК! На экране появится токен - копируем и вставляем в поле, сохраняем.
Далее, открываем созданный диалог и ставим Тип доступа - Публичный, сохраняем настройки, НО НЕ ОТПРАВЛЯЕМ НА МОДЕРАЦИЮ. Все будет работать и так, у других навык не появится. Далее нужно проверить, что OAuth2 KEY навыка совпадает в тем, что указано в адресной строке в Яндекс.Диалогах, если нет, то берем из адресной строки в Яндексе и идем в Связка аккаунтов, вставляем это в Секрет приложения, потом вставляем в модуле в поле OAuth2 KEY навыка.
Все после этого должно все работать, если включите эту возможность для своих устройств.
Открываем устройство и там появится новая кнопка:
- Зеленая - включено, МДМ будет сразу после изменения свойства слать его в Яндекс
- Серая - выключено, Яндекс сам будет запрашивать данные при открытии устройства в приложении.
Последний раз редактировалось SmoKE_xDDD Пт авг 26, 2022 10:51 am, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 6):
Yevgen16 (Пт авг 26, 2022 10:18 am) • London (Пт авг 26, 2022 11:07 am) • cabat (Сб авг 27, 2022 2:56 pm) • astotskiy (Ср сен 21, 2022 6:40 pm) • Hold (Чт мар 09, 2023 5:13 pm) • V.A.S.t (Вт апр 23, 2024 6:08 am)
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 » Пт авг 26, 2022 10:20 am
Александр, вам и Максу респект и уважуха :)
London
Сообщение London » Пт авг 26, 2022 10:59 am
Закинул обнову автору) ждём одобрения)
За это сообщение автора London поблагодарили (всего 2):
Yevgen16 (Пт авг 26, 2022 11:01 am) • SmoKE_xDDD (Пт авг 26, 2022 11:01 am)
London
Сообщение London » Пт авг 26, 2022 12:01 pm
PR принят) ловите обнову в маркете :-)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб авг 27, 2022 11:25 am
Что то тишина, че никто не тестил или мы так идеально без ошибок написали?)
cabat
Сообщение cabat » Сб авг 27, 2022 2:56 pm
Еще не дошли руки, но из уважения к труду разработчиков сейчас сел, обновил и настроил по инструкции - у меня заработало!
Круто, спасибо!!!
UPDATE: зашел вечером в приложение "Умный дом" от Яндекса и не вижу там истории значений..
Как будто есть только два значения - первое когда настроил модуль, и второе сейчас, когда зашел второй раз вечером..
Последний раз редактировалось cabat Сб авг 27, 2022 9:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 » Сб авг 27, 2022 7:17 pm
Обновился, но не настраивал ещё. Завтра займусь, сегодня столяром был :D
London
Сообщение London » Вт авг 30, 2022 11:21 am
Круто, спасибо!!!
а "галочки-кружочки" проставляли, возле навыков?
cabat
Сообщение cabat » Вт авг 30, 2022 8:06 pm
Да, конечно, если речь о квадратных стрелочках..
Такое ощущение, что передача данных идет пока открыто приложение "Умный дом" от Яндекса,
как бы странно это не выглядело..
Настройки датчика.jpg (40.24 КБ) 2366 просмотров
История в приложении.jpg (38.28 КБ) 2366 просмотров
история в приложении через пару минут..
История в приложении через 2 минуты.jpg (36.06 КБ) 2365 просмотров
