[Модуль] YaDevices (yadevices)
Bagir
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение Bagir » Пн авг 22, 2022 1:34 pm
Вроде как у меня не было в таблице yastations, но было в yadevices. Вот от туда и туда. Можно прямо через phpmyadmin. Потом перезапуск МД и всё заработало. Точнее поля облачного управления стали активные. Тестовое сообщение через облако отправляется. А чат через облако не читает. Немного выше об этом писал. Я просто локально пользуюсь, так что для меня не актуально, но всё же.
За это сообщение автора Bagir поблагодарил:
RFSlab (Пн авг 22, 2022 3:06 pm)
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 » Пн авг 22, 2022 1:57 pm
Извиняюсь за оффтоп. Вопрос по "живым графикам" из смежной темы viewtopic.php?f=4&t=317&start=220 Делал по вашей инструкции. Всё отлично работало, но недавно зашел на домашнюю страницу графика и ничего нет :( Поломалось возможно после нового обновления, но не уверен. У вас всё работает? У меня альфа ветка, если что. Можно перейти в нужную тему, если какие-то вопросы будут.
RFSlab
Сообщение RFSlab » Пн авг 22, 2022 3:13 pm
всё сделал как вы посоветовали, но почему то после перезагрузки из таблицы "yastations" исчезает введенный "IoT ID". Если перейти во вкладке "Управление станциями" в настройки колонки, без перезагрузки и передать на колонку текстовую команду, допустим "один, два, три" (озвучивание и отправка возможно только по "локально"), то появляется такая ошибка: "Error: Could not open socket to "http:443": php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0)."
Bagir
Сообщение Bagir » Пн авг 22, 2022 6:51 pm
Увы с модулем совсем не знаком, не могу помочь. Но у меня id остался. В данный момент модуль просится на обновление. Может что недавно меняли, я пока не обновлял.
СкриныПоказать
Bagir
Сообщение Bagir » Пн авг 22, 2022 6:54 pm
Давно это было, больше года как туда в код не лазал, но у меня всё работает. Эти графики очень капризны. Если что не так, то будет просто пустота без каких либо ошибок. Такое бывает например когда в историю свойства запишется что то лишнее, или пустота. Мой совет, пробовать на новом свойстве с историей, где есть несколько проверенных записей.
За это сообщение автора Bagir поблагодарили (всего 2):
RFSlab (Пн авг 22, 2022 11:34 pm) • Yevgen16 (Вт авг 23, 2022 2:28 pm)
Bagir
Сообщение Bagir » Вт авг 23, 2022 6:39 pm
Куча записей в консоли с циклами
Error:Connection failed! (Error: 0x20 0x05)
но всё работает
Amarok
Сообщение Amarok » Сб авг 27, 2022 6:01 am
такая же беда
RFSlab
Сообщение RFSlab » Сб авг 27, 2022 10:27 am
Как то странно, сейчас перезагрузил сервер MJD на Расбери, вошел в Ядевайс, в новую колонку с часами, IoT ID уже прописан. отправил передачу текста чекрез облако, выдало ошибку создания сценария устройства. Вошел во вкладку сценариев, удалил один сценарий, всё сценарии обновились и создался сценарий для новой колонки с часами и всё заработало. До этого IoT ID после перезагрузки не сохранаялся, хз что сегодня случилось… Но главное теперь всё работает.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб авг 27, 2022 11:25 am
От яндекса можно все, что угодно ожидать.
