[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
kirush
Сообщение kirush » Сб авг 13, 2022 4:52 pm
Put the device in setup mode
Connect to the Wi-Fi network ITEAD-10000, password 12345678
Open in browser http://10.10.7.1/device
Copy deviceid and apikey (this is devicekey)
нашёл вариант, но не проверял сам.
За это сообщение автора kirush поблагодарил:
Hagrid (Вт авг 30, 2022 9:23 am)
leprikon-54
Сообщение leprikon-54 » Сб авг 13, 2022 5:12 pm
Всем привет, ни как не могу получить токен Charlie в попытке ввести адрес сылки в прокси сертификатов выдает ошибку типо нет сертификата
samolet
Сообщение samolet » Вс авг 14, 2022 6:17 pm
Самые сильные в этом вопросе это nick7zmail и Nab0y, но ни тот ни другой пока не могут вероятно уделить нам всем время для исправления. Блин, умел бы я сам это все сделать но не знаю как, всяко разно пытался, ни чего пока не выходит.
За это сообщение автора samolet поблагодарил:
leprikon-54 (Сб авг 20, 2022 5:45 pm)
Hagrid
Сообщение Hagrid » Вт авг 30, 2022 9:29 am
Проверил, можно вытащить device key таким способом. Проверял для TX T4 и basic.
Добавлю, как войти в setup mode:
нажать и держать кнопку пока не начнет мигать 3 блинка пауза, 3 блинка пауза, отпустить и тут же нажать снова и держать кнопку пока не начнет часто и постоянно блинкать - это он поднял свою точку ( ITEAD-10000)
З.Ы. после данной операции, устройство переподвязывать не требуется.
За это сообщение автора Hagrid поблагодарил:
~220v (Вт авг 30, 2022 5:43 pm)
samolet
Сообщение samolet » Ср авг 31, 2022 10:09 am
Процедура для не особо понимающих следющая, пошаговая.
Нажимаем на кнопку девайса пока не начнет мигать светодиод, как только начал мигать 3 блинка пауза, отпускаем кнопку и нажимаем еще раз пока светодиод не начнет мигать более быстрее, отпускаем кнопку. В компе выбираем новое WIFI соединение евелинк типа ITEAD или еще как которое появится во вкладке выбора сети. Подключаемся к этой сети с паролем 12345678. Далее жмем браузер и вводим ссылку типа http://10.10.7.1/device нажимаем enter
и видим api.
