[Модуль] ZigbeeDev (zigbeedev)
Сообщение sergejey » Пт авг 12, 2022 7:22 pm
Обсуждение модуля ZigbeeDev -- работа с сервисом Zigbee2MQTT (упрощённый вариант модуля zigbee2mqtt)
Ссылка на модуль: https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 1/261.html
Обновления и добавление идей: https://connect.smartliving.ru/tasks/796.html
Fordlol
Re: [Модуль] ZigbeeDev (zigbeedev)
Сообщение Fordlol » Пт сен 30, 2022 12:21 am
После обновления модуля ни в какую не хочет работать метод switch. on, off работают, а switch не хочет, хотя все данные обновляются при нажатии на кнопку. кнопка WXKG01LM
В чем может быть проблема?
Fordlol
Сообщение Fordlol » Пн окт 03, 2022 9:04 pm
понял почему не работает метод switch. потому что он в значение вместо 0 или 1 записывает дату и время
Как решить проблему? :(
Сообщение Logrus » Вт окт 04, 2022 5:24 pm
подключать нужно правильно, только в свойство или метод
Fordlol (Ср окт 05, 2022 3:41 pm)
MaxVM
Сообщение MaxVM » Чт ноя 24, 2022 8:09 pm
А можно поподробнее, как сделать чтоб при нажатии кнопки менялось значение даты и времени от устройства на 0 или 1 в свойствах объекта?
или как создав простое устройство правильно заполнить данные из модуля.
Спасибо!!!
olis
Сообщение olis » Пт янв 06, 2023 3:37 pm
Подцепил датчик присутствия Aqara FP1. К сожалению, в модуле это устройство висит как неизвестное и на странице с данными пусто. Может у кого есть опыт добавления новых устройств модуль? В какие файлы что добавить надо? Данные по нему все есть:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCZCGQ11LM.html
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/11019
Screenshot 2023-01-06 153656.png (12.7 КБ) 2038 просмотров
egor.iliin
Сообщение egor.iliin » Пн янв 23, 2023 11:48 pm
Добрый день.
Можно по подробней, как пользоваться данным модулем, инфы нет не где, какие устройства поддерживаются, как подключать, :(
подключил сс2531, кроме хаба устройств нет, как их подключать?
Новый точечный рисунок.jpg (90.7 КБ) 1841 просмотр
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Вт янв 24, 2023 8:45 am
Ну для начала надо поднять Mosquito брокер, настроить zigbee2mqtt, и потом уже подписаться на топик в ZigbeeDev, чтоб появились устройства.
За это сообщение автора V.A.S.t поблагодарил:
ImageMaker (Чт фев 09, 2023 6:40 pm)
ImageMaker
Сообщение ImageMaker » Вт фев 07, 2023 9:39 am
Как я понимаю, ZigbeeDev - это альтернатива zigbee2mqtt?
Тогда зачем настраивать zigbee2mqtt, если нужно настроить ZigbeeDev?
Или я не правильно понимаю?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Ср фев 08, 2023 4:41 am
Я же не просто так вставил ссылку. ZigbeeDev и МОДУЛЬ zigbee2mqtt - это то, что относится к MDM для связи системы и устройств, но вам еще надо сами устройства связать со свистком. Для этого используется ПО, которое никакого отношения к MDM не имеет.
