Есть один момент и очень даже кое что.
Момент: на гитхабе для режима обучения RF 646400187266, у нас в коде 686400187266. Пробовал и так и так, ничего.
Кое что: когда мы привязываем выключатель к приложению в телефоне, мы жмем кнопку выключателя и держим её пока не прозвучит один пик. После этого мы сразу жмем кнопку выключателя в приложении. Выключатель издаст два пика. Всё, привязано. Никакого запуска процесса обучения нет.
В итоге, если так же зажать кнопку выключателя до одного пика, а потом выполнить $orv->sendRF(2, 'fffffffffff') где 2 это id моего AllOne, а ффф любой код выключателя, то наш выключатель подтвердит получение вторым пиком.
Конечно же управлять не получилось, иначе начал бы писать с другой ноты. Но вот уже хоть какая то реакция. И теперь вопрос, кто запоминает код? Может всё же выключатель? А код назначает рандомно китайский сервер при создании объекта в приложении?
[Модуль] Orvibo (orvibo)
- Bagir
Re: [Модуль] Orvibo (orvibo)
В яблочко! так и есть! работает! Процесс RF обучения не нужен. Ставим выключатель в обучение, и кидаем ему свой придуманный код. Он его запоминает и в будущем случается его. Завтра всё оформлю и выложу, довольный пошел спать
- Bagir
Решение для выключателей
sergejey писал(а): ↑Чт сен 24, 2015 7:27 pmДобрые люди расковыряли ещё немного протокол Orvibo Allone и я смог добавить базовую поддержку выключателей, работающих по радио-протоколу.
Общий смысл таков:
* Переводим AllOne в режим Learn RF
* Нажимаем специальную кнопку на выключателе -- он отправляет в эфир свой код, который сохраняется в RF-свойство
* Для того, чтобы включить выключатель, отправляем в это связанное свойство "код 1" или "код 0" для выключения. Вместо слова "код" должен быть полученный ранее код выключателя.
К сожалению, проверить не могу, т.к. самих выключателей у меня нет на руках. Если кто сможет, отпишитесь и расскажите.
Связывать AllOne в настройках с объектом RF нет необходимости.
Создаем объект реле.
в методе turnOn пишем код
include_once(DIR_MODULES.'orvibo/orvibo.class.php');
$orv=new orvibo();
$orv->getConfig();
$orv->sendRF(2, '3c321f3a00', 1);
Пробуем реле, кружок на AllOne должен моргнуть, значит наш придуманный код отправляется в радиоэфир.
Теперь нажимаем на кнопку выключателя и держим её до одного пика.
"щелкаем" нашей реле, выключатель услышит код и пикнет второй раз.
Код можно испытать в сценарии, или ещё где угодно, главное чтобы было удобно быстро его вызвать при привязке выключателя. Отправлять команду вкл или выкл для привязки без разницы.
Теперь возникает вопрос, где их можно купить
- Bagir
Добавлю еще кое что. Второй мой выключатель не в какую не хотел записывать новый код, какой только я не придумывал. Значит кое что всё же есть. Может быть контрольная сумма или наподобие. Но обхитрить можно. В сценарии пишем такой код:
Еще раз, 2 это id моего AllOne. А длиннючие цифры это диапазон кодов, которые возжелает излучать AllOne. Вводим выключатель в режим запоминания кодов удержанием его кнопки, и начинаем запускать сценарий раз за разом. Как только выключатель скажет пик, записываем код ответа сценария.
$orv=new orvibo();
$orv->getConfig();
$rnumber = rand(68719476736, 17592186044415);
$status=$orv->sendRF(2, dechex($rnumber),0);
echo dechex($rnumber).'<br/>';
- samolet
Здравия, что не так с модулем? Не находит Orvibo All One. Как станцевать что-бы его найти в мажоре?
