Сообщение Logrus » Сб июл 16, 2022 7:17 pm
slgeo писал(а):
Сб июл 16, 2022 1:48 am
А может кто внести изменения в модуль?
В датчике протечки батарейка CR2032, соответственно она 1.5V, а процент заряда на нее показывает 44,13%, видимо, также как и большинство, считает его трехвольтовым.
там пару лет назад, умник, изменил алгоритм расчета вольт в проценты и все поломал
юзаю форкнутый модуль, кст. в самом модуле убрал все задержки, диван помнится жаловался на 8 секундные, у меня таких не было, но когда дошел до милиссекунд в устранении, в модуле по сравнению с ними были огромные
п.с. пропал еррор в инвалид кей, все грешил на сеть, а оказалось что 99% виновны задержки в модуле
Samir77 (Ср июл 20, 2022 5:38 pm)
~220v
Сообщение ~220v » Сб июл 16, 2022 10:18 pm
С какого єто дива литиевая CR2032 на 1,5в ? Она 3в как и все литиевые батарейки. Єто в модуле херня с определением заряда...
Мазур
Сообщение Мазур » Вт авг 02, 2022 2:13 pm
Здравствуйте!
Искал информацию о двухканальном реле Yeelight YLA002, но ни где не нашел.
МД определяет его, но управлять не может. По началу в хоум ассистенте у людей тоже не получилось интегрировать
подобные устройства но сейчас вроде получилось. Одно решение организованно на питоне https://github.com/rytilahti/python-miio/pull/887,
а второе как я понял из плагина самой программы https://github.com/ha0y/xiaomi_miot_raw ... ADME_en.md
У меня по несчастью (счастью) таких реле ах три. Так что ломаю голову по подключению его в МД.
amelnyk
Сообщение amelnyk » Пт ноя 25, 2022 6:54 pm
Не нашел в чем беда?
А то я тоже с такой же проблемой
Lelik писал(а):
Ср фев 17, 2021 4:53 pm
Добрый день. За три года первый раз отвалился модуль, видит шлюз, а другие устройства не видит. Пробовал на другом компьютере, тоже самое -шлюз есть, других устройств нет. Цикл запущен, токин и ключ прописаны. Не пойму в чем дело.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб ноя 26, 2022 10:05 am
Здравствуйте!
Тык поставьте нужный модуль viewtopic.php?f=5&t=4863
antpino
Сообщение antpino » Вт янв 10, 2023 8:04 pm
Доброго времени суток! Столкнулся с тоже проблемой, после отключения света, есть какие то варианты как можно решить эту беду? Модуль видит только шлюз, остальное в ауте.
ImageMaker
Сообщение ImageMaker » Вс янв 22, 2023 3:02 pm
Все устройства в модуле стали серыми (были чёрными).
Простые устройства показывают, что устройства работают (включаются и выключаются).
Но на самом деле включения и выключения не происходит.
Тоже самое при ручном включении устройств.
Сообщения в историю событий и телеграм не приходят.
Восстановление базы данных делал - не помогло :-(
В чём может быть проблема?
ImageMaker
Сообщение ImageMaker » Чт фев 09, 2023 10:42 am
Купил шлюз SLS.
Начал потихоньку настраивать.
А [Модуль] Xiaomi Home (xiaomihome) взял и опять заработал :shock:
utax
Сообщение utax » Пн июл 31, 2023 10:59 pm
Купил шлюз SLS.
Вы нашли причину такая же фигня в мд всё отрабатывает а устройства не управляются.
Сообщение Logrus » Вт авг 01, 2023 12:30 am
Купил шлюз SLS.
эххх, хотел купить бу рабочий (
причина там простая, настроить свою сеть ви-фи, обратить внимание не только на качество сигнала, но и величину шума ибо когда начинает там флудить udp в ви-фи мрет (ну и малиноводам особенно, стараться сервер подключать по лан)
п.с. при этом с родного приложения через китайские облака должно работать
п.п.с. на хабре полно статей, как пример
noise: -89 dBm
rssi: raspberrypi -60dBm
вот если разница по модулю между шумом и сигналом менее 18 дцб то .опа, у первого значение (по модулю, без минуса) нужно как можно выше, у второго наоборот
