[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Re: [Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Добрый вечер. Установил MD на новый ноутбук, установил модуль WI-FI IoT. Данные приходят, но управление не работает, в чем может быть проблема. На старом железе такой проблемы не было.
Управление не работает из Majordomo ? А из web-интерфейса самих ESP работает ?
Через веб все работает, через Get запрос тоже работает, а через изменение свойства не работает.
Прошу прощения.
Установил MD - Ubuntu 20.4
Добавил модуль ESP
в логах apache вижу
"GET /objects/?script=espdata&idesp=ESP8266001ce9c2&hostname=Konst_OUT_1&bmet=-2.9&bmeh=100.0&bmep=766.68&dsw1=-5.1&dsw3=-4.6&uptime=694730&errconn=1073&wanip=192.168.13.212&freemem=29336&ver=0.1.1_16:26:44_12.09.2017&vdd=3437&rssi=-65 HTTP/1.1" 200 3397 "-" "ESP8266
Но здесь Панель управления --- Устройства ---- ESP8266 (Wifi-IoT)
всё пусто
в базе - phistory поле - source -- /objects/?
Что не так?
Добавил модуль ESP
в логах apache вижу
всё пусто
Что не так?
- xor
скрипт espdata в системе присутствует?compdima21 писал(а): ↑Чт мар 17, 2022 8:15 pmПрошу прощения.
Добавил модуль ESP
в логах apache вижу
всё пусто
Что не так?
С модулем ставиться сценарий в систему
// esp8266_wifiot begin
include_once(DIR_MODULES."esp8266_wifiot/esp8266_wifiot.class.php");
$wifiot=new esp8266_wifiot();
$wifiot->usual($out);
// esp8266_wifiot end
Разве ещё надо что то ?
- xor
Я вижу в вашей ссылке обращение к скрипту GET /objects/?script=espdata...compdima21 писал(а): ↑Пт мар 18, 2022 9:54 amС модулем ставиться сценарий в систему
Здравствуйте. Не подскажите готовое решение датчика движения ESP+SR501 с рабочей прошивкой для Majordomo? Спасибо.
Добрый день!
Кто-нибудь может подсказать как в модуле выключить добавление ESP по ID, а сделать, например, по mac или module name..?
Столкнулся с тем, что несколько ESP заказанных в одной партии имеют одинаковый ID ((
