289 раз
632 раза
Сообщение
xor » Пт сен 03, 2021 1:02 am
а другим клиентом читается? или модуль мдм может подключиться к внешнему какому-нибудь брокеру?
(проверяем и локального брокера и модуль мдм)
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пт сен 03, 2021 2:56 pm
А ещё недавно столкнулись с тем что неворно внесён айпи адрес сервера мажордомо в файле конфиг.пхп. проверьте верность адреса в этом файле
fantt
0
0
Сообщение
fantt » Сб сен 04, 2021 1:54 pm
Нужна помощь: есть raspberry pi на которой развернут из образа мажордомо и установлен mosquitto.
В разделе MQTT пишет, что сервер OFFLINE.
Сторонние клиенты с других компьютеров отлично подключаются к брокеру, все работает, дошло до того, что на другой машине развернул мажордомо на windows и на ней все заработало.
В чем может быть причина? в какую сторону смотреть. Мажордомо на малинке обновлен полностью.
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Сб сен 04, 2021 2:24 pm
fantt писал(а): ↑Сб сен 04, 2021 1:54 pm
Это не сервер оффлайн, а мдм клиент не может подключится к серверу.
fantt
0
0
Сообщение
fantt » Сб сен 04, 2021 2:35 pm
SmoKE_xDDD писал(а): ↑Сб сен 04, 2021 2:24 pm
Да, так конечно правильнее, но увы не помогает мне решить проблему
Есть идеи что может быть не так?
nickneo
38 раз
30 раз
Сообщение
nickneo » Пн сен 06, 2021 12:26 pm
fantt писал(а): ↑Сб сен 04, 2021 2:35 pm
Так вам никто не поможет, ибо телепатов нет, нужно смотреть как минимум логи сервера и клиента.
fantt
0
0
Сообщение
fantt » Пн сен 06, 2021 3:29 pm
nickneo писал(а): ↑Пн сен 06, 2021 12:26 pm
ну вот я смотрел-смотрел, да и решил снести все и установить снова.. оно конечно помогло... Но была надежда починить проблему...
Vip
4 раза
14 раз
Сообщение
Vip » Вт сен 07, 2021 3:36 pm
Та же проблема. После последнего обновления модуля мдм клиент подключается к серверу, но отваливается через несколько секунд.
- 2021-09-07_15-23-24.jpg (85.03 КБ) 2905 просмотров
UPDATE: помогло восстановление модуля из бэкапа с последующей перезагрузкой RaspberryPi и повторным обновлением модуля.
Alexander Znamensky
87 раз
25 раз
Сообщение
Alexander Znamensky » Вт сен 07, 2021 4:44 pm
xor писал(а): ↑Пт сен 03, 2021 1:02 am
Сергей, привет!
Да, с локальным брокером все в порядке, он читается:
- Screenshot 2021-09-07 164648.png (202.93 КБ) 2894 просмотра
А как проверить модуль мдм?
prmres
116 раз
124 раза
Сообщение
prmres » Вт сен 07, 2021 9:50 pm
1. MDM подключается к брокеру на том же хосте что и она сам
2. брокер соединен мостом с другим брокером в интернете, на который все датчики (коих пока не много, но тем не менее) шлют данные (сделано так потому что сервер МДМ не поднимается (мёртвая батарея ноутбука) после отключения эл-ва, а роутер с 4Г-модемом и датчики поднимаются)
3. настроена авторизация на брокере (+ SSL сертификаты для общения брокеров между собой)
4. делаю обновления модуля MQTT в MDM сразу как только они появляеются
5. всё работает и ниразу не падало после обновления модуля MQTT в МДМ
что я делаю не так?
Не только лишь все!
