не смущает, что тема [Модуль] Broadlink (dev_broadlink)?
- xor
Не совсем понял
Последний раз редактировалось Dimonopera Вс авг 15, 2021 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Розетки же Broadlink Вроде по адресу спросил
- xor
я подумал, что весь мдм не заработал, сорянDimonopera писал(а): ↑Вс авг 15, 2021 12:33 pm
Винда скорее всего тут не при чем...если только фаерволл блочит...если поиск нажать, когда смените ip - девайсы находит? Ip то те же самые, что в модуле?Dimonopera писал(а):Всем привет! Получилось так, что переехал и изменился провайдер интернета. Раньше у моего роутера был IP 192.168.1.1 а теперь на этом IP их оборудование. У роутера теперь IP 192.168.1.2. Розетки работать отказываются. с помощью приложения на смартфоне все включается и выключается, а вот МД не хочет работать. Отсоединяю их провод от роутера и возвращаю IP все сразу работает. При чем перестает работать даже тогда, когда Ip роутера не трогаешь, а меняешь значение начального Ip с 192.168.1.2 на 192.168.1.3. Если я правильно понимаю, то это надо настроить чтото в Windows? Подскажите пожалуйста куда копать.
Ничего не получилось. Блочит походу сам роутер. Пришлось добить техподдержку постоянными звонками, чтоб они поменяли IP. Теперь у меня все работает. Пол месяца мучился. Все спасибо за попытку помощи))nick7zmail писал(а): ↑Пн авг 16, 2021 8:23 amВинда скорее всего тут не при чем...если только фаерволл блочит...если поиск нажать, когда смените ip - девайсы находит? Ip то те же самые, что в модуле?Dimonopera писал(а):Всем привет! Получилось так, что переехал и изменился провайдер интернета. Раньше у моего роутера был IP 192.168.1.1 а теперь на этом IP их оборудование. У роутера теперь IP 192.168.1.2. Розетки работать отказываются. с помощью приложения на смартфоне все включается и выключается, а вот МД не хочет работать. Отсоединяю их провод от роутера и возвращаю IP все сразу работает. При чем перестает работать даже тогда, когда Ip роутера не трогаешь, а меняешь значение начального Ip с 192.168.1.2 на 192.168.1.3. Если я правильно понимаю, то это надо настроить чтото в Windows? Подскажите пожалуйста куда копать.
- chibis
Добрый день. Извините меня,что влезаю в разговор.
Не могу найти информацию , как правильно добавить двухклавишный выключатель TC2 в модуль. Раньше я добавлял с помощью облачного бекапа из e- control , теперь e- control не сохраняет бекап в облако почему-то. И должна же быть возможность, не разваливая , другие устройства добавлять новые. Я наверное не очень смыслю во всем этом деле, но ткните меня в тему, как добавлять ТС2 . Та инструкция с добавлением кодов сканированием у меня не работает
. Удалил связку по причине самовключения одного из каналов. А теперь боюсь , что не смогу подключить свежекупленный. Прошу помощи.
Отправлено с моего IN2020 через Tapatalk
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
Справа вверху есть RM tools. Там есть генератор кодов. В последний раз он нормально работал...и в теории (на практике у меня конкретно tc-2 нет, но есть похожие ноунэймы и sessoo, которые как раз виртуальными пультами от tc2 управлялись), дак вот, в теории - генерируете 2 рандомных кода для каждого выключателя (на вкл и на Выкл), вручную (иди через импорт) добавляете коды к остальным, переводите сам выключатель в режим обучения, в мд воспроизводите коды, выключатель их запоминает, и в последствии реагирует на них.chibis писал(а):Добрый день. Извините меня,что влезаю в разговор.
Не могу найти информацию , как правильно добавить двухклавишный выключатель TC2 в модуль. Раньше я добавлял с помощью облачного бекапа из e- control , теперь e- control не сохраняет бекап в облако почему-то. И должна же быть возможность, не разваливая , другие устройства добавлять новые. Я наверное не очень смыслю во всем этом деле, но ткните меня в тему, как добавлять ТС2 . Та инструкция с добавлением кодов сканированием у меня не работает. Удалил связку по причине самовключения одного из каналов. А теперь боюсь , что не смогу подключить свежекупленный. Прошу помощи.
- chibis
Скорее всего у ТС2 не режим обучения. Он сам с кодами и RM их считывает. Но проверю ваш метод .nick7zmail писал(а):Справа вверху есть RM tools. Там есть генератор кодов. В последний раз он нормально работал...и в теории (на практике у меня конкретно tc-2 нет, но есть похожие ноунэймы и sessoo, которые как раз виртуальными пультами от tc2 управлялись), дак вот, в теории - генерируете 2 рандомных кода для каждого выключателя (на вкл и на Выкл), вручную (иди через импорт) добавляете коды к остальным, переводите сам выключатель в режим обучения, в мд воспроизводите коды, выключатель их запоминает, и в последствии реагирует на них.chibis писал(а):Добрый день. Извините меня,что влезаю в разговор.
Вряд ли...в е-контроле просто добавляется пульт с рандомными кодами, которые можно юзать для других выключателей. Вряд ли ТС2 изначально их знает...chibis писал(а):Скорее всего у ТС2 не режим обучения. Он сам с кодами и RM их считывает. Но проверю ваш метод .nick7zmail писал(а):Справа вверху есть RM tools. Там есть генератор кодов. В последний раз он нормально работал...и в теории (на практике у меня конкретно tc-2 нет, но есть похожие ноунэймы и sessoo, которые как раз виртуальными пультами от tc2 управлялись), дак вот, в теории - генерируете 2 рандомных кода для каждого выключателя (на вкл и на Выкл), вручную (иди через импорт) добавляете коды к остальным, переводите сам выключатель в режим обучения, в мд воспроизводите коды, выключатель их запоминает, и в последствии реагирует на них.chibis писал(а):Добрый день. Извините меня,что влезаю в разговор.
