Надо указать логин пользователя которым будет входить
[Интерфейс] MBoard
- Eraser
Re: [Интерфейс] MBoard
Connect ---- Telegram
Всем привет.
Скажите пожалуйста.
Вот у меня сейчас стандартная тема. Там настроенно все. Если я эту установлю надо будет все заново настраивать?
Скажите пожалуйста.
- xor
все настройки хранятся в свойствах объектов класса mboard, ничего не должно испортиться, но, на всякий случай, можете скопировать текущие настройки в запасной объект. или у вас вообще тема не мбоард? тогда придется заново и с новыми виджетами собирать(
Вообще не мбоард.
Ясно понятно.
А можно мбоард установить как отдельную сцену и потихоньку со старой в новую переносить?
Так и делается. Мборд не заменяет стандартный интерфейс. Она по отдельной ссылке открывается.AndreyAA писал(а):Вообще не мбоард.
Ясно понятно.
- AndreyAA (Вт авг 03, 2021 6:57 am)
- xor
У себя я мбоард использую как основной интерфейс. в миборде можно подцеплять все причиндалы мдм - панель управления, сцены, домашние страницы целиком или кусками (с осторожностью, некоторые всплывающие окна не открываются, типа история значений свойства)
извиняюсь за коряво вставленные картинки(
- 2021-08-04_16-14-42.png (211.32 КБ) 2258 просмотров
Вчера приобрел про версию и сразу появилось несколько вопросов:
1. В группе не работает картинка фона, хотя она в ней указана.
2. Возможно что-то повторить в заголовке гаджета или еще как-то типа такого
3. В виджете "Кнопка" возможно вызвать скрипт с параметрами?
Есть еще несколько вопросов и по багам в том числе, но это чуть позже. Сейчас пока интересуют эти 3 вопроса.
чтобы отображался текст и данные как в основном шаблоне меню majordomo?На улице: %ow_fact.temperature%°C / Дома: %Bedroom.Temperature%°C
- Eraser
1. Да есть косякOlegM писал(а): ↑Вт авг 24, 2021 3:37 pmВчера приобрел про версию и сразу появилось несколько вопросов:
2. Возможно что-то повторить в заголовке гаджета или еще как-то типа такогочтобы отображался текст и данные как в основном шаблоне меню majordomo?На улице: %ow_fact.temperature%°C / Дома: %Bedroom.Temperature%°C
2. Можно, но только если в свойстве обьекта будет сразу значение "На улице: 12°C / Дома: 12°C"
3. Нет
Спасибо за информацию.
Тогда в продолжение:
2. Я не про объект спрашивал, а про заголовок (Название)? Понял что данную тему решить нельзя.
3. А будет такая возможность в дальнейшем (про обращения к скрипту с параметрами)?
Еще одна непонятная вещь.
Использую Ваше простое устройство Пылесос.
в stateUpdated иконка используется обращение не к файлу, а к его названию, типа: case 2: $this->setProperty('state_icon', 'far fa-clock'); break; и т.д.
Соответственно в виджете "Реле", да и не только выбираю в качестве иконки тип property и в итоге иконку по 'state_icon', 'far fa-clock' не получаю.
Что не так?
Что не так?
Последний раз редактировалось OlegM Ср авг 25, 2021 2:34 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Eraser
2. https://t.me/mboard_news/195 вот тут видно что есть в заголовкеOlegM писал(а): ↑Ср авг 25, 2021 2:07 pmСпасибо за информацию.
Что не так?
3. Никто не просил, да можно сделать скрипт в котором вызвать другой с указанием параметров
советую вступить в группу https://t.me/mboard_discuss и задавать вопросы там, если не я то кто-нибудь другой подскажет
