[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
- foxvlad
А не планируется полная поддержка Яндекс Станции Лайт?
- За это сообщение автора foxvlad поблагодарил:
- alternative_4 (Пт авг 13, 2021 9:35 am)
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
При переходе на страницу Yandex IOT попадаю на страницу умный дом ( https://prnt.sc/1dwqb1o ) не авторизованным (хотя в соседней вкладке на странице яндекса - авторизован), кликаю кнопку войти попадаю на страницу с бесконечной крутилкой "секундочку" в отладке получаю - Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized) - скрин : https://prnt.sc/1dwuas0 . Подскажите почему IOT не видит или не запрашивает авторизацию?
p.s. Браузер (Yandex) обновлён.
Вопрос закрыт. Разобрался сам) Авторизация в Устройства прошла как ни странно после авторизации в Яндекс.Диск.
А вот на втором компе сия проблема не разрешилась подобными манипуляциями с Яндекс.Диском. Но всё заработало после авторизации в Яндекс ID .. что не менее странно ))
- Djeday999
Есть такая проблема. Решается просто: сначала через ID авторизацию входите в аккаунт Яндекса, а затем уже заходите в Квазар
Кстати актуальный вопрос. Сейчас определяется как yandexmicro с иконкой "большой станции". Что больше всего смущает - нет возможности включить локальные уведомления.
- webms
После обновления
и при загрузки куки
Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 932 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 933 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 934 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 935 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 936
Допускается загрузка текстовых документов размером не более 20кб.
Поправил и то и другое.webms писал(а): ↑Сб авг 14, 2021 7:52 pmПосле обновленияи при загрузки кукиКод: Выделить всё
Локально не работает
- Снимок.GIF (16.12 КБ) 2272 просмотра
Connect
Connect
