[Модуль] Keenetic (keenetic)
SmoKE_xDDD
Re: [Модуль] Keenetic (keenetic)
Сообщение SmoKE_xDDD » Ср июн 23, 2021 12:20 am
V.A.S.t писал(а):
Чт июн 17, 2021 1:55 pm
SmoKE_xDDD писал(а):
Чт июн 17, 2021 12:15 pm
Есть 2 просьбы для доработки:
Спасибо за оценку :)
По просьбам:
1) Уже реализовано в виде "отслеживания" - ставишь устройство на "отслеживание" и раз в цикл модуля забираешь инфу из объекта. Подробнее посмотри в справке к модулю.
Также, дополнительно, передается полный массив всех возможных данных об устройстве. Тоже описано в справке :)
2) Команды для ограничения скорости:
В обе стороны:
{"ip":{"traffic-shape":{"mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx", "host": {"rate": скорость в кбит/с}}}}
Асинхронно:
{"ip":{"traffic-shape":{"mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx", "host": {"rate": скорость в кбит/с, "upstream-rate": скорость в кбит/с}}}}
Отключить ограничение скорости:
{"ip":{"traffic-shape":{"mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx", "host": {"no": true}}}}
Отключить доступ в интернет(поменять профиль доступа):
{"ip": {"hotspot": {"host": {"mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx","deny": true,"policy": false,"schedule": false}}}}
Включить доступ в интернет(поменять профиль доступа обратно):
{"ip": { "hotspot": {"host": {"mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","permit": true,"policy": false,"schedule": false}}}}
Не забывай в функции выставлять флаг сохранения, иначе после перезагрузки настройки слетят.
А вообще в самом кинетике удобно по расписанию ограничивать или отключать доступ в интернет :)
Спасибо!
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
ozels (Вт сен 21, 2021 3:54 am)
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Ср июн 23, 2021 1:45 am
Круто! :)
Amarok
Сообщение Amarok » Ср дек 15, 2021 9:42 am
А как считать информацию о соединении с инетом?
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
Chainik
Сообщение Chainik » Ср дек 15, 2021 10:43 am
Можно безо всяких модулей это сделать (установить факт соединения с Интернетом), пингуя из скрипта или метода внешний ip-адрес:
if (ping("yandex.ru")) {
say('есть соединение');
say('нет соединения');
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Чт дек 16, 2021 3:33 am
Какие конкретно параметры интересуют? Количество входящих/исходящих байт? Скорость соединения?
Amarok
Сообщение Amarok » Чт дек 16, 2021 3:13 pm
Все. Скорость, оператор, количество входящих/исходящих
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Чт дек 16, 2021 5:18 pm
Модем не использую, поэтому как вытащить оператора и мощность сигнала подсказать не могу, а скорость и RX/TX можно получить следующим сценарием:
include_once(DIR_MODULES . "keenetic/keenetic.class.php");
$keenetic_module = new keenetic();
$request = $keenetic_module->command('192.168.1.1', '{"show": {"interface": {}}}'); //получаем интерфейсы. У меня интерфейс ISP. У модема может быть другой! Надо вывести в print_r ниже $request и визуально определить нужный интерфейс.
$iface_name = $request['show']['interface']['ISP']['usedby']['0']; //здесь получаем название интерфейса
$statistic = $keenetic_module->command('192.168.1.1', '{"show": {"interface": {"stat": {"name": "'.$iface_name.'"}}}}'); //получаем статистику по названию интерфейса
echo '<pre>';
print_r($statistic['show']['interface']['stat']); //Массив со статистикой на момент запроса.
echo '</pre>';
Вообще, надо смотреть глазами, что возвращает Кинетик на запросы, может где-то там и оператор и все остальное.
За это сообщение автора V.A.S.t поблагодарил:
Amarok (Пт дек 17, 2021 10:19 am)
Amarok
Сообщение Amarok » Пт дек 17, 2021 11:06 am
$request = $keenetic_module->command('192.168.0.1', '{"show": {"interface": {}}}');
$interface = $request['show']['interface']['CdcEthernet0'];
$isp = $interface['operator'];
$signal_level = $interface['signal-level'];
$rssi = $interface['rssi'];
$net = $interface['mobile'];
$modem = $interface['ati']['manufacturer'].' '.$interface['ati']['model'];
$modem_hw = $interface['ati']['hardware'];
alexmjdm
Сообщение alexmjdm » Чт янв 27, 2022 8:21 pm
Добрый день, коллеги.
Не могу корректно запустить модуль.
Цикл запущен. Cтатус OffLine.
Ubuntu 20. Majordomo обновлен.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Пт янв 28, 2022 3:14 am
В поле адрес нужно вводить адрес без http://. Просто 192.168.0.1 Вообще удивительно, что роутер у вас добавился с таким адресом.
alexmjdm (Пт янв 28, 2022 10:38 pm)
