[Интерфейс] MBoard
immortal
Re: [Интерфейс] MBoard
Сообщение immortal » Сб май 15, 2021 12:37 pm
а чем можно с смартфона или планшета на андроид юзать?
Eraser
Сообщение Eraser » Сб май 15, 2021 12:42 pm
В любом браузере посвежее
Http://ip_mjd/templates/mboard_free для бесплатной версии
Http://ip_mjd/templates/mboard_pro для полной версии
Connect ---- Telegram
immortal
Сообщение immortal » Сб май 15, 2021 12:50 pm
вот в Chrome в андроид, тоже самое в Firefox на андроид
ползунок бегает но свойство не меняется. выключатель не отображается, но при клике меняет свойство, то есть включает/выключает. Может что в браузере настроить? Javascript включен
тоже самое на ББ
immortal
Сообщение immortal » Сб май 15, 2021 10:49 pm
если в Chrome для андроид поставить галочку "Версия для ПК" то кнопка отображается и работает, диммер так же работает
Eraser
Сообщение Eraser » Вс май 16, 2021 7:32 am
Установите иконку и будет отображаться статус
Eraser
Сообщение Eraser » Пн май 17, 2021 3:39 pm
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 2):
klv666 (Пн май 17, 2021 6:59 pm) • xor (Вт май 18, 2021 8:32 pm)
Eraser
Сообщение Eraser » Ср май 19, 2021 2:16 pm
v0.3.67
Добавлена настройка ""Скрыть меню"
Исправления
v0.3.68
В виджет PanelLink добавлены параметры название, иконка, изображение, заменяющие соответствующие параметры из настроек выбранной панели
В настройках MBoard всегда активна кнопка сохранить
v0.3.69
Виджет "Статус": настройки вида иконок
Виджет "График": разные форматы даты в зависимости от периода
Исправления
v0.4.70
Настройка цвета для тем оформления
Настройка цвета для виджетов (заданный цвет, цвет из свойства объекта)
Настройки отображения иконок в виджетах реле, диммер, rgb
Исправления
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 6):
skysilver (Ср май 19, 2021 3:10 pm) • klv666 (Чт май 20, 2021 6:33 am) • tarasfrompir (Чт май 20, 2021 11:24 am) • Dasisfakt (Чт май 20, 2021 12:36 pm) • xor (Чт май 20, 2021 10:24 pm) • smarthomer (Пт сен 03, 2021 1:43 pm)
woow
Сообщение woow » Сб май 22, 2021 10:00 pm
после последнего обновления не могу войти, по инструкции. чтобы убрать пароль нет файла config.json, а есть example.config.json его перииминовать или как?
"default_user":"",
"allow_query_user":true
Raspberry Pi 3B+
Eraser
Сообщение Eraser » Сб май 22, 2021 10:34 pm
"default_user":"",
Все верно
woow
Сообщение woow » Вс май 23, 2021 12:15 am
"default_user":"",
Все верно
user тоже пустой? Не впускает
Raspberry Pi 3B+
