Спасибо, памагло
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено локальное управление устройствами версии 3.1 Чтобы оно заработало в настройках устройства надо поставить галочку 3.1 ну или попробовать просканировать
Re: [Модуль] Tuya
Помогите. Модуль установился, устройства подтянулись. Но не получается управлять релюшкой. Если из МЖД, то вкючается и выключается нормально. А если нажимать кнопку на реле, то потом статус реле переводится в состояние выключателя из МЖД. Переаробовал все варианты и локально и облако.
Re: [Модуль] Tuya
Скорее всего неправильно привязано реле. Надо привязывать только свойствоVadikWW писал(а): ↑Вт май 11, 2021 7:26 pmПомогите. Модуль установился, устройства подтянулись. Но не получается управлять релюшкой. Если из МЖД, то вкючается и выключается нормально. А если нажимать кнопку на реле, то потом статус реле переводится в состояние выключателя из МЖД. Переаробовал все варианты и локально и облако.
Re: [Модуль] Tuya
Всем привет, подскажите в модуле случаем не ошибка закралась, отсканировал пульты от кондиционеров, а в модуле пишет название кнопок через пробел, будет ли срабатывать код если через пробел название кнопки? не хочется клиента лишний раз дергать)) а сам не могу увидеть сработал ли код
Re: [Модуль] Tuya
Очень странно - название кнопок модуль берёт из облака. Я привязывал довольно много пультов и ни разу мне названия с пробелами не попадались... Код должен работать, так как в js используется id кнопки, а в функции TuyaIR используется строка, по которой ищется idsega6549 писал(а): ↑Пн июн 28, 2021 11:54 amВсем привет, подскажите в модуле случаем не ошибка закралась, отсканировал пульты от кондиционеров, а в модуле пишет название кнопок через пробел, будет ли срабатывать код если через пробел название кнопки? не хочется клиента лишний раз дергать)) а сам не могу увидеть сработал ли кодСпойлерПоказатьScreenshot_1.jpg
Re: [Модуль] Tuya
Понял, отпишусь как проверятfandaymon писал(а): ↑Пн июн 28, 2021 12:27 pmОчень странно - название кнопок модуль берёт из облака. Я привязывал довольно много пультов и ни разу мне названия с пробелами не попадались... Код должен работать, так как в js используется id кнопки, а в функции TuyaIR используется строка, по которой ищется idsega6549 писал(а): ↑Пн июн 28, 2021 11:54 amВсем привет, подскажите в модуле случаем не ошибка закралась, отсканировал пульты от кондиционеров, а в модуле пишет название кнопок через пробел, будет ли срабатывать код если через пробел название кнопки? не хочется клиента лишний раз дергать)) а сам не могу увидеть сработал ли кодСпойлерПоказатьScreenshot_1.jpg
- Djeday999
Re: [Модуль] Tuya
У себя ради интереса проверил: работает.sega6549 писал(а): ↑Пн июн 28, 2021 11:54 amВсем привет, подскажите в модуле случаем не ошибка закралась, отсканировал пульты от кондиционеров, а в модуле пишет название кнопок через пробел, будет ли срабатывать код если через пробел название кнопки? не хочется клиента лишний раз дергать)) а сам не могу увидеть сработал ли кодСпойлерПоказатьScreenshot_1.jpg
- Безымянный.png (21.39 КБ) 2084 просмотра
Re: [Модуль] Tuya
Кто-нить знает как остановить открытие/закрытие ролет/штор?
в данных прилетают такие поля:
support_stop 1
online 1
state 3
status 3
пробовал сетить разные значения в разные поля.... безуспешно.
support_stop 1
online 1
state 3
status 3
Re: [Модуль] Tuya
Там по-моему в state (или status) надо заносить направление, а потом через какое-то время значение стоп. Скорее всего 3 это как раз stop, а 1 и 2 это открыть/закрыть
