[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пт май 07, 2021 9:50 am
vkl62 писал(а):
Вт май 04, 2021 6:48 pm
Если устройство devices.types.thermostat.ac :
1) Не работает автоматический режим вентилятора (тоже auto в свойстве mode.fan_speed не отправляет команду на пульт)
2) Не работает смена температуры, не дает ни увеличить ни уменьшить оную
Есть пути решения данной проблемы?
Эти умения вроде не добавлены в модуль. Пишите в телегу @smoke_xd
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб май 08, 2021 8:12 pm
Новая версия:
Пользователь vkl62 проспонсировал добавление управления температурой MJDM => Yandex. Скажем ему спасибо, за новую функцию =)
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
astotskiy (Сб май 08, 2021 8:45 pm)
Amarok
Сообщение Amarok » Чт май 27, 2021 7:41 am
А можно этот вопрос ( https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 25#p127925 ) попробовать решить?
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
Djeday999
Сообщение Djeday999 » Вс май 30, 2021 9:35 pm
vkl62 писал(а):
Чт апр 29, 2021 5:31 pm
Всем привет, подскажите пожалуйста:
1) Хочу сделать некую демонстрацию, чтобы показывать друзьям что принципе умеет умный дом - одной командой. Для этого мне надо сделать Некий спич, который будет произносить Алиса вперемешку с выполнением команд (что-то типа сейчас я включу свет в ванной и тд). Правильно ли я понимаю, что монолог будет выглядеть примерно таким способом, или есть более верное решение?
Тут кусочек кода который я набросал:Показать
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'Громкость 10'));
usleep(1000000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Я могу говорить громче'));
usleep(1150000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'Громкость 4'));
usleep(1000000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Или тише'));
usleep(1350000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Если рядом вдруг ктото спит'));
usleep(1350000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'Громкость 9'));
usleep(1000000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Но так я думаю комфортнее'));
usleep(2200000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Чтож'));
usleep(900000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Начнем'));
Столкнулся с проблемой что иногда Алиса пропускает слова, есть вариант заставить произносить все, или ждать завершения предыдущей фразы?
2) По какой-то неведомой причине, при отправке команд через ЯПульт на кондиционер через мжд, он отправляет их по несколько раз (о чем говорит пищание кондея), хотя через приложение яндекса команда уходит стандартно и коней издает один писк, как можно поправить?
3) У меня почему то в принципе Яндекс пульт не особо работает с кондиционером через МЖД, не регулирует температуру (Только режимы работы и скорость) напрямую через приложение яндекса все четко
Решили проблему проглатывания Алисой последних слов в предложении?
grifindorec
Сообщение grifindorec » Пт июн 04, 2021 10:59 pm
tarasfrompir писал(а):
Чт апр 29, 2021 7:59 pm
Есть но , его тут не сильно любят. Терммналы2 очередь для сообщений держат прекрасно
С яндекс станцией это не помогло. Иногда прерывается на пол пути и начинает следующее say, а иногда нет - всегда в разных местах. При этом одновременно на штатном терминале все проговаривает без проблем. setTimeOut, кстати, тоже не решает проблему.
Сообщение tarasfrompir » Сб июн 05, 2021 9:26 pm
:shock: странно - но тогда может другая причина есть?
grifindorec
Сообщение grifindorec » Вт июн 08, 2021 11:01 pm
Наверняка.
Учитывая, что всего пару человек написало об этой проблеме, возможно, что дело в модели. У меня, например, яндекс мини. Может еще кто отпишется.
sega6549
Сообщение sega6549 » Пн июн 14, 2021 10:25 am
Всем привет, подскажите почему Cookie постоянно слетают, неделю а то и меньше работает, потом опять просит загрузить, кто нить сталкивался с этим? не пойму в чем проблема, мажердом на расбери 4, базовый образ, причем у меня не слетает, а вот у клиента постоянно
Канал по MajorDoMo youtube
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пн июн 14, 2021 11:47 am
Выходит он из аккаунта - куки тухнут... Не нужно выходить.
sega6549
Сообщение sega6549 » Пн июн 14, 2021 11:48 am
Из аккаунта на телефоне?
