Porsche-928
Сообщение Porsche-928 » Вс мар 14, 2021 1:25 pm
grifindorec писал(а):
Сб мар 13, 2021 11:03 pm
sega6549 писал(а):
Вт мар 09, 2021 1:20 pm
alexmos писал(а):
Вс фев 21, 2021 5:57 pm
Доброго времени суток всем! Интересует такая тема - шлюз xiaomi третьего поколения. Кто нибудь занимается прикручиванием его к Мажордому? Пока только читал, пустой номер - нет режима разработчика. Все же купил для пробы. Подключался с помощью Mi Home от vevs, там же и раздобыл токен шлюза. К Мажордому подключал через данный модуль, правда в списке типов устройств третьего поколения шлюза нету. есть только второе поколение. Второго поколения шлюза надежно уже не купить, есть сомнение в продавце - похоже на развод с немалым ценником. Так вот шлюз подключился, контролируется состояние онлайн, присылает какие то данные. Даже какие то команды принимает, только вот какие? Поделитесь пожалуйста опытом!
Тоже интересует тема с шлюзом 3-го поколения, в европе 2-й уже не купить, да и не хочу я б/у брать, может кто возьмется за интеграцию нового шлюза? скажите что для этого нужно, подумаем вместе что можно сделать
Через данный модуль спокойно открыл телнет на шлюзе 3 поколения на последней прошивке.
Правда, что с этим делать дальше на majordomo ума не приложу.
Ну я пробовал смотреть как это всё работает на Home Assistant, там видит всё моё оборудование подключённое через 3 шлюз.
Пока додумался только до того что бы интегрировать сам HA в мажордомо, но при этом ресурсов будет жрать...... Так что не выход...
За это сообщение автора Porsche-928 поблагодарил:
alexmos (Пт апр 02, 2021 6:06 pm)
Сообщение nick7zmail » Вс мар 14, 2021 7:57 pm
Че вдруг ресурсов жрать будет? У меня уже год как и то и то запущено на сетевом хранилище....вроде не напрягается особо.
Alexander Znamensky
Сообщение Alexander Znamensky » Пн мар 15, 2021 2:23 pm
Всем привет!
Очиститель воздуха Xiaomi Fresh Air C1 можно подключить в модуль?
Спасибо!
Сообщение skysilver » Пн мар 15, 2021 3:56 pm
Привет. А-серию точно можно. Насчет С-серии надо смотреть. М.б. она совместима по командам с А-серией.
Screenshot_2021-03-15 Xiaomi miIO Устройства Панель управления.png (17.92 КБ) 4720 просмотров
Сообщение fandaymon » Пн мар 15, 2021 3:57 pm
По поводу третьей версии шлюза, если вам повезло и у вас стоит прошивка с возможностью включить telnet, то вот этот вот проект https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3 позволяет интегрировать шлюз в HA. Функция _prepare_gateway открывает telnet и переконфигурирует встроенный софт шлюза, так чтобы иметь доступ к mqtt сообщениям и логам Ble. Точно так же можно заставить работать 3 шлюз и с МДМ.
https://habr.com/ru/post/519644/
grifindorec
Сообщение grifindorec » Вт мар 16, 2021 9:15 pm
Говорю же, что на последней прошивке без проблем включил telnet, с этим нет проблем.
Если у вас есть готовое решение, как получить устройства с этого шлюза, чтобы сделать "простые устройства" в mjdm, просьба поделиться.
grifindorec
Сообщение grifindorec » Вт мар 16, 2021 9:16 pm
Есть готовое решение интеграции НA в mjdm?
Последний раз редактировалось grifindorec Вс мар 21, 2021 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fandaymon » Вт мар 16, 2021 9:51 pm
Так я же написал как - у автора скрипт на питоне подключается к шлюзу по телнету и запускает там открытый публично mqtt server, в котором публикуются топики связанные с зигби устройствами. Ну а дальше читать mqtt топики всё равно чем - можно HA, можно МДМ. Т.е. если есть комп с питоном, то можно поставить это пакет, запустить инициализацию шлюза, ну а дальше просто подключаться как к MQTT серверу. Насколько я понял из статьи так работают только зигби устройства, BLE-устройства работают через чтение лога.
У меня есть такой шлюз, телнет на нём включается, но всё руки не доходят попробовать всё вышеизложенное проделать
Sam_24
Сообщение Sam_24 » Вс мар 28, 2021 11:40 am
Доброго всем.
дошел пока до 65й страницы мозг пухнет.
И так по порядку.
Проскакивала информация про depth 125 в параметре zhimi.humidifier - 25 единиц это 1 литр воды.
Т.е. полный увлажнитель 5 литров это depth 125.
Далее интересует поддержка Xiaomi miIO такого зверя lumi.acpartner.mcn02 (Mi Smart Ar Conditioner Controller 2 квадратный)
miIO Info
{"id":1616919909,"result":{"life":264995,"uid":1620751285,"model":"lumi.acpartner.mcn02","token":"f85dfbbee82b811024ac699b31eef7b8","ipflag":1,"fw_ver":"2.0.8_0002","miio_ver":"0.0.8","hw_ver":"esp32","mmfree":132104,"mac":"04:CF:8C:17:65:8B","wifi_fw_ver":"","ap":{"ssid":"Gateway_V5N6","bssid":"50:64:2B:C7:9B:12","rssi":-50,"primary":12},"netif":{"localIp":"192.168.1.55","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.1"}},"exe_time":10}
UPD.
команды/методы от lumi.acpartner.v3 -> Что-то пошло не так.... :oops:
Сообщение skysilver » Пн мар 29, 2021 5:56 pm
Не поддерживается этот шлюз.
