[Модуль] Telegram (telegram)
RomanAndr
Сообщение RomanAndr » Пн мар 01, 2021 4:52 pm
Всем привет, хочу поделится моим вариантом меню.
Меню включает в себя:
  • Получение погоды (модуль openwethermap)
  • Получение графика температуры (любое свойство с историей (модуль Charts))
  • Курс валют (получение / обновление курсов валют (модуль ExchangeRates))
  • Управление online radio (включение / выключение радиостанций, управление громкостью проигрывания (модуль Online Radio))
  • Возможность просмотра и обновление информации о луне. (MoonPhase)
  • Получение случаенных цитат (Quotes)
  • Получение новостей с RSS каналов(RSS Channels)
  • Возможность просматривать статус хостов. (модуль Устройства Online)
  • Управление освещением (Простое Устройство Реле/Управляемый Выключатель) (Включение / Выключение, просмотр статуса; Управление разделено по комнатам (объект Room); Все объекты берутся из вашей БД).
  • Возможность запустить любой сценарий (список берётся из ваших сценариев).
  • Получение изображений с ip камер
  • Возможность испытать удачу (мини игра, подбрасывает кубик)
  • Интерактивная клавиатура
Как выглядит меню:
Фотографии менюПоказать
МенюПоказать
ПогодаПоказать
Список погодыПоказать
На сегодняПоказать
На завтраПоказать
На послезавтраПоказать
УправлениеПоказать
ДругоеПоказать
Список функцийПоказать
Активность в туалетеПоказать
График температурыПоказать
Курс валютПоказать
РадиоПоказать
Управление радиостанциямиПоказать
Управление звукомПоказать
Статус устройствПоказать
КамерыПоказать
Фаза луныПоказать
СценарииПоказать
Выбор сценарияПоказать
ИгрыПоказать
1Показать
2Показать
3Показать
4Показать
ЦитатыПоказать
ПользовательскиеПоказать
НовостиПоказать
Как сделать также:
ТуториалПоказать
Функции ботаПоказать
  1. Скачиваем архив
    ФайлПоказать
    TeleramMenu.zip
    Архив с необходимыми файлами.
    (18.92 КБ) 260 скачиваний
  2. Импортируем в события файлы .txt
    Панель импорта событийПоказать
  3. Включаем галочки у всех событий (если у чего-нибудь выключены).
  4. Добавляем команду "Меню" с пустым содержанием.
    Команда "Меню"Показать
RSS каналПоказать
  1. Создаём группу(или канал) в telegram'е.
    Создание группы в teleram'еПоказать
  2. Добавляем туда нашего бота.
    Добавление ботаПоказать
  3. Пишем команду /start.
  4. В настройках бота добавляем группе права администратора.
    Добавление прав администратораПоказать
  5. Импортируем в сценарии файл.json
    Панель импорта сценариевПоказать
  6. В сценарии изменяем id на тот, что у вашего канала.
    Изменение idПоказать
Готово!
Чтобы запустить меню, напишите "Меню".
P.SПоказать
P.S Все настройки меню легко можно изменять под себя, т.к. каждая функция лежит в отдельном ивенте.
P.S.S Версия от 24.02.22 Убрана многочисленная copy-paste, связанная с управлением.
Что планируется сделать:
ПланыПоказать
ГотовоПоказать
  • Возможность получения и просмотра информации о луне. (Готово)
  • Возможность запустить любой сценарий. (Готово)
  • Возможность просматривать устройства online. (Готово)
  • Получение случаенных цицат. (Готово)
  • Получение новостей из RSS каналов. (Готово)
  • Добавить другие игры с использованием других смайликов с рандомом (игровой автомат, баскетбол, дротик). (Готово)
  • Сделать управление простыми устройствами, по комнатам (освещением). (Готово)
ИдеяПоказать
  • Возможность простого добавления собственных команд с аргументами.
  • Получение любого графика из модуля Charts.
  • Работа с картами GPS, обработках ивентов, приходящих от них. Например кто-то пришёл домой - отправим в телеграм (думаю удобно).
  • Получение информации по состоянию системы (доступные обновления, имеющиеся ошибки и т.д.)
  • Автоматическое удаление сообщение (подчистка чата) для выделения активного сообщения от бота. То есть при отправке мною команды, бот будет удалять моё сообщение, а также своё предыдущие, посылая ответ на команду. Получим 1 активное сообщение.
  • И что-нибудь ещё.. ( :idea: предлагайте идеи :idea: )
Последний раз редактировалось RomanAndr Чт мар 10, 2022 12:27 pm, всего редактировалось 24 раза.
За это сообщение автора RomanAndr поблагодарили (всего 16):
andrey040670 (Пн мар 01, 2021 5:48 pm) • tnk2341 (Пн мар 01, 2021 11:02 pm) • dimka (Вт мар 02, 2021 11:39 am) • Gasinskiy (Чт мар 04, 2021 9:32 am) • kolobokserver (Чт мар 04, 2021 7:15 pm) • ebramariys (Сб мар 13, 2021 12:53 pm) • astotskiy (Вс мар 14, 2021 12:07 pm) • Hold (Пт мар 19, 2021 11:11 am) • ~220v (Пн мар 22, 2021 1:04 am) • Molostov (Ср мар 24, 2021 12:53 am) и ещё 6
:idea: Ubuntu Server 22.04.1 LTS (alpha, PHP 7.4, скрипт установки, Noolite, ESP8266 (WiFi IoT), Tuya, Яндекс Алиса)
:arrow: VK| Telegram| Connect
grifindorec
Сообщение grifindorec » Вс мар 21, 2021 2:57 pm
Подскажите плз, клавиатура бота должна появляться в группе или это не реализовано? В чате с ботом все норм появляется и отрабатывает, но в группе клавиатура не появляется. Только команды вручную вбивать.
Сообщение Logrus » Вс мар 21, 2021 3:33 pm
у ботов два вида клавиатур, меню только в чате, инлайн клавиатуры везде, но если постишь в канал и привязана к ней группа обсуждения то там и инлайн не будет
grifindorec (Вс мар 21, 2021 5:19 pm)
RiverTIka
Сообщение RiverTIka » Вт мар 23, 2021 11:44 pm
Здравствуйте всем. Я новичок, захотел управлять модулями через телеграмм бота. Хотел добавить событие изменения статуса датчиков, например регистрацию движения или распознавание дыма. Естественно, такие уведомления должны присылаться не по команде, а по триггеру. Но не нашел, как это сделать, те события в настройках работают только при получении сообщений. Так как это можно сделать?
Устройства связаны по mqtt, изменение состояния фиксируется в свойстве объекта. И при изменении его нужно отправить.
RomanAndr
Сообщение RomanAndr » Ср мар 24, 2021 12:33 am
Можно создать метод, который будет вызываться когда изменяется свойство объекта или по другому в других скриптах (cm('Object.Method');) и в методе:
КодПоказать
include(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module->sendMessageToAdmin("Message about something..");
или сразу отправлять свойство:
КодПоказать
$telegram_module->sendMessageToAdmin(gg('Object.property'));
За это сообщение автора RomanAndr поблагодарил:
RiverTIka (Ср мар 24, 2021 1:01 pm)
laptevd
Сообщение laptevd » Сб апр 03, 2021 12:50 am
  • Управление освещением (включение различных методов объектов (turnOn, turnOff, switch))
  • Просмотр состояний светильников (объектов со свойством status)
  • Получение свойств любого объекта
Как выглядит меню:
МенюПоказать
ПогодаПоказать
На сегодняПоказать
На завтраПоказать
УправлениеПоказать
ДругоеПоказать
Курс валютПоказать
РадиоПоказать
КамерыПоказать
Фаза луныПоказать
СценарииПоказать
ИгрыПоказать
1Показать
2Показать
3Показать
4Показать
ЦитатыПоказать
НовостиПоказать
Как сделать также:
ТуториалПоказать
  1. Скачиваем архив
    ФайлПоказать
    TeleramMenu.zip
RSS каналПоказать
Готово!
P.SПоказать
P.S.S Это новая версия с переделанной структурой для более лёгкой настройки кода.
ПланыПоказать
Прошу прощения за глупый вопрос, а как вставить runScript в отрывке кода?
У меня при замене на ран скрипт, при переходе в эту менюшку, нужный сценарий без нажатия кнопки запускается автоматом
	$this->sendContent(array(
						'chat_id' => $chat_id,
						'text' => "Управление освещением в подвале:",
						'reply_markup' => $this->buildInlineKeyBoard(
							array(
								array(
				                	$this->buildInlineKeyboardButton(
					            		$text = $indiactor_emoji[gg($devices[0][1].".status")].$devices[0][0],
"Control*"[runScript($devices[0][1])]
Последний раз редактировалось laptevd Сб апр 03, 2021 5:58 pm, всего редактировалось 3 раза.
За это сообщение автора laptevd поблагодарили (всего 2):
andrey040670 (Сб апр 03, 2021 10:32 am) • slax (Ср янв 19, 2022 12:01 pm)
Nail
Сообщение Nail » Сб апр 03, 2021 10:08 am
[*]Получение изображений с ip камер
а поделитесь когда получения в телегу видео 5-6 сек с камеры с "модуля ONVIF" ,от ДД "Motion04.status ".
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Сб апр 03, 2021 9:59 pm
В методе обработки датчика пишете:
exec('ffmpeg -y -i "rtsp://192.168.ХХХ.ХХХ:554/Streaming/Channels/102" -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -r 15 /var/www/cms/cached/out1.mp4'); // Свой путь до камеры - цифра 15 это время.
$img='/var/www/cms/cached/out1.mp4';
$telegram_module->sendVideoToUser(ХХХХХХХХ, $img, 'Камера на калитку'); //Умный дом Сделай сам}
Вместо иксов свои данные.
За это сообщение автора Sapizdullin поблагодарил:
Nail (Вс апр 04, 2021 3:59 pm)
Nail
Сообщение Nail » Вс апр 04, 2021 3:29 pm
/out1.mp4- файл нужно создать?
За это сообщение автора Nail поблагодарил:
Jimbik (Пт ноя 05, 2021 5:03 pm)
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Вс апр 04, 2021 3:42 pm
Любое название..
