[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение nick7zmail » Сб мар 13, 2021 8:00 pm
miks69 писал(а):
Сб мар 13, 2021 2:32 pm
Подскажите, а возможно ли доработать данный модуль для подключения к 2-м и более брокерам одновременно?
Можно то можно...а собственно зачем? В какой ситуации такое пригодиться может?
Сообщение directman66 » Ср мар 17, 2021 9:29 am
Полезнее сделать возможность дублирования модулей, как это сделано в IOB.
Сообщение nick7zmail » Ср мар 17, 2021 1:05 pm
Опять же смысл?
eeak1
Сообщение eeak1 » Ср мар 17, 2021 4:01 pm
Москит умеет мост, можно хоть на сотню дублировать.
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
Сообщение nick7zmail » Ср мар 17, 2021 6:20 pm
Вот да, это был мой следующий ответ....но для начала хотелось узнать с какой целью несколько брокеров надо...может не подойдёт бридж.
pdfsen
Сообщение pdfsen » Чт мар 18, 2021 5:55 pm
Подскажите, что означает выделенный синим цветом cycle_mqtt в X-Ray.
спасибо
Сообщение nick7zmail » Пт мар 19, 2021 9:34 am
спасибо
Что цикл запустился, но потом помер, и время не обновляется...а соответственно цикл не работает должным образом.
Jacck
Сообщение Jacck » Ср мар 31, 2021 12:58 am
Топики привязаны к свойствам объектов, но при изменении значений свойств (в ручную) публикации не происходит. Однако, при изменении значения топика непосредственно из модуля MjDM MQTT все работает!
Все циклы запущены, все работает.
Также в конфиге прописан домен типа: Define('BASE_URL', 'http://md.xxx.net'), не помогло.
Облазил весь форум и интернет, однако ответа так и не нашел. Прошу помощи!!!
Сообщение nick7zmail » Ср мар 31, 2021 1:37 am
"весь интернет" тут вряд ли поможет, проблема скорее всего в модуле МД...попробуйте для начала создать новый объект, новое свойство и к нему топик привязать, и попробовать изменить.
prmres
Сообщение prmres » Ср мар 31, 2021 1:55 am
был похожий глючек с одним объектом
перепривязал топик к свойству и заработало
Не только лишь все!
