Подключил к zigbee2mqtt датчики дыма и газа xiaomi JTYJ-GD-01LM-BW и JTQJ-BF-01LM-BW. Всё показания с датчиков идут нормально, но нет возможности установки чувствительности датчиков и самопроверки датчика. Через mqtt всё работает отлично отправкой команд:
Чувствительность
zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set {"sensitivity": "SENSITIVITY"} SENSITIVITY-одно из следующих значений: low, medium, high
Самопроверка
zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set {"selftest": ""}
Как добавить возможность использования этих команд в zigbee2mqtt?
Чувствительность
Самопроверка
Добрый день.
Впервые поставил zigbee2mqtt (Координатор Zigbee V4 Rev 1.5 СС2652P, USB Stick). Aqara temperature, humidity and pressure sensor и Aqara human body movement and illuminance sensor подхватились на лету.
пытаюсь подключить Zigbee Датчик Углекислого газа CO2, SenseAir S8, USB ( modkam.ru ), модуль его определить не может. В списке устройств он (DIYRuZ DIYRuZ_AirSense), я так понимаю. Помогите разобраться, как его подключить. не совсем понимаю о ручной интеграции (https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.i ... irSense.md), в какой файл вставлять описанную в ссылке конфигурацию.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Парни, кто поможет буду благодарен, обновил версию z2m до последней, и все реле и выключатели которые есть в простых устройствах клацаются раз в секунду автоматом, как только убираешь связь из простых устройств, все нормально ( связь через sls шлюзы)
И статусы шлюзов на главной странице то же перестали отображаться, горит красным статус и сопряжение, пробовал полностью сносить и ставить z2m с чистой базой, та же ерунда. Подменяю папку более ранней версией и все встает на свои места
Написал инструкцию, как самостоятельно добавить поддержку устройств в модуль интеграции z2m для мажордомо:Сергей81 писал(а): ↑Пт фев 26, 2021 10:24 pmПодключил к zigbee2mqtt датчики дыма и газа xiaomi JTYJ-GD-01LM-BW и JTQJ-BF-01LM-BW. Всё показания с датчиков идут нормально, но нет возможности установки чувствительности датчиков и самопроверки датчика. Через mqtt всё работает отлично отправкой команд:
Чувствительность
Самопроверка
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og533.html
- За это сообщение автора directman66 поблагодарили (всего 2):
- Сергей81 (Вт мар 02, 2021 9:38 pm) • Gena (Вт мар 09, 2021 10:43 pm)
- olis
У кого-нибудь работает с mosquitto-2.0.8? У меня zigbee2mqtt не хочет к нему подключаться, systemctl status zigbee2mqtt пишет Not connected to MQTT server! Пришлось откатиться обратно на mosquitto-1.6.12 – всё сразу заработало.
Да, работает.
Перед обновлением сохраните содержимое файла /etc/mosquitto/mosquitto.conf
При обновлении соглашайтесь (Y) с изменением этого файла.
После обновления восстановите содержимое mosquitto.conf.
- olis
С mosquitto.conf этот и другие варианты безуспешно перепробовал. В моем случае дело в чем-то еще, посижу пока на 1.6. Кстати, с конфигом от 1.6.12 версия 2.0.8 вообще не запускается, там путь pid_file приходится менять.
Рекомендую почитать тут https://mosquitto.org/ChangeLog.txt
здравствуйте.
подскажите пожалуйста почему карта Graphwiz работает, а VIZ нет?
вобще ничего не отображает.
И ещё вопрос:
Если делать ребут из меню перегрузить систему или сделать шатдаун и опять загрузить систему то все ок. Циклы стартуют отлично.
А если падает электричество в квартире то после включения все циклы стартуют кроме mqtt и z2m.
Если нажать старт цикла он запускается и все ок.
Но как бы хотелось автоматизации
И ещё вопрос:
