Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов » Ср фев 17, 2021 9:27 pm
Дмитрий Иванов писал(а):
Вт фев 16, 2021 6:56 am
Добрый день.
Впервые поставил zigbee2mqtt (cc2531 v.1.2), подключил пока только 1 сяомовский датчик температуры и влажности и столкнулся с проблемой: Значение температуры превращается в надпись ON. Я так понял, что если оно обновилось (пришло) с датчика, то какое-то время отображается нормально, а как только данные какое-то время датчик не присылает, то значение превращается в "ON". А со значением влажности всё в порядке. Как это можно исправить?
Походу дело к модулю не относится, я заглянул в историю и офигел, значения "ON" прилетают из каких-то других топиков MQTT, вообще другого устройства, хотя я эти метрики не привязывал. Короче полтергейст какой-то... фантом. Поломал голову, создал новое ПУ, подключил к нему метрику температуры - наблюдаю...
Вот скрин лога истории:
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Чт фев 18, 2021 1:23 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сергей81
Сообщение Сергей81 » Чт фев 18, 2021 12:37 am
directman66 писал(а):
Пн фев 15, 2021 1:18 pm
Сергей81 писал(а):
Чт фев 04, 2021 8:46 pm
directman66, почему показывает только 50 устройств? Что нужно сделать чтобы были все устройства на странице?
Не тестировался такой кейс, нужен доступ для просмотра.
Сейчас подключено 60 устройств. Всё устройства работают нормально. На вкладке "Устройства" видно только 50 устройств. Остальные можно увидеть только если воспользоваться фильтром. Можно как то решить эту проблему?
Ander
Сообщение Ander » Чт фев 18, 2021 11:35 am
Acara ZNCLDJ11LM : state (OPEN,CLOSE) - все поля пустые,
DEV_ID: (*)
Metrika: (*)
PATH_WRITE: (*)
COMMAND_VALUE: (*)
с-но связанный объект не добавляется, как исправить?
iden
Сообщение iden » Чт фев 18, 2021 1:17 pm
варианты: Переджойнить, нажать кнопку обновить метрики
у меня все определялось и работало нормально, до того как сервер помер
Ander
Сообщение Ander » Чт фев 18, 2021 5:57 pm
Это я уже пробовал, не помогает, причем пусто только для state, position - OK
Dasisfakt
Сообщение Dasisfakt » Чт фев 18, 2021 6:01 pm
State пока не работает, читайте тему форума, там это уже обсуждалось. Тоже сижу жду, когда у directman66 дойдут руки)))
laptevd
Сообщение laptevd » Вс фев 21, 2021 3:35 am
У меня порядка 300 устройств, пришлось включить старый стиль отображения списком, и то упорядочить как то устройства не возможно, по 30 минут трачу что бы нужное найти, уже смирился.
Парни кто подскажет, почему то после обновления модуля до последней версии, с ума сошли все реле xiaomi и выключатели, клацаются автоматом со скоростью звука, связь через sls шлюзы
Сергей81
Сообщение Сергей81 » Вс фев 21, 2021 7:52 am
Да, фильтры тоже желательно расширить особенно сенсорный и добавить по алфавиту, по дате добавления устройства... Чем больше устройств, тем сложнее найти нужное.
Выключатели Tuya и реле Xiaomi работают без проблем, связь через cc2538
Сообщение directman66 » Чт фев 25, 2021 3:07 pm
Про что речь?
Dasisfakt
Сообщение Dasisfakt » Чт фев 25, 2021 5:18 pm
Про что речь?
Про мотор ZNCLDJ11LM от гардин. Position можно привязать стандартными методами, а state нет
