[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Модератор:immortal
Re: [Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Сообщение tarasfrompir » Пт апр 03, 2020 2:07 pm
Doozer писал(а):
Пт апр 03, 2020 12:18 pm
То, о чем вы говорите в коде модуля описано, я это разобрал в первую очередь. При включении кэширования файлы в нужной папке сохранялись. Но не проигрывались ни первый раз (до генерации кэша) ни в последующие (когда нужный файл в кэше уже был). Ну да бог с ним, проблему я решил. Просто при наличии такого количества проблем со звуком, глядя на темы в форуме, и на то, что проблема появляется снова при восстановлении из бэкапа блока "код" я б подумал что это какая-то системная проблема, о которой разрабам уже надо бы беспокоиться...
Попробуй терминалы2. Может больше зайдут. Там вроде проблем меньше...
Хотя может и больше
tokikz
Сообщение tokikz » Ср окт 28, 2020 10:03 pm
Долго копался, почему не говорит умный дом и... докапался! Оказывается только на уровень важности = 2 говорит!
say("Говорит умный дом",2);
Перепробовал сначало 0,1, потом 4,3 и как на зло 2 уровень заставил говорить!!!
Сообщение nick7zmail » Пн ноя 02, 2020 6:19 am
По идее всё что больше 2х должно было говорить...
dimon721
Сообщение dimon721 » Вт ноя 03, 2020 4:45 pm
Подскажите почему модуль проговаривает фразы 2 раза.
1 говорит текст 2 на заднем плане с опозданием и тише
Сообщение nick7zmail » Ср ноя 04, 2020 10:12 pm
Вряд ли это модуль...может у вас 2 звуковых движка установлено? К примеру яндекс и RHVoice?
Сообщение tarasfrompir » Ср ноя 04, 2020 10:14 pm
Или 2 терминала - на одном устройстве трындят одинаково
Если же голос одинаковый
andrey040670 (Чт ноя 05, 2020 12:25 am)
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Чт ноя 05, 2020 12:28 am
Это разумный довод))
homester
Сообщение homester » Чт ноя 05, 2020 2:11 am
У меня на Raspberry с внешней звуковой картой такая же фигня бывает. Причина,- в настройках терминала "тип TTS на сообщения, стоит MEDIAPLAYER". Помогает,- установка в типе TTS -"НЕТ". Жалко только, что после обновления приходится опять в настройки лезть.
За это сообщение автора homester поблагодарил:
Syn (Вс авг 15, 2021 9:08 pm)
dimaxus
Сообщение dimaxus » Чт янв 28, 2021 4:31 pm
Доброго всем вечера. Может кто подскажет в чем косяк. Перестал устанавливаться модуль , что из скрипта , что вручную, пишет кучу ошибок. Система Armbian.
Сообщение nick7zmail » Пт янв 29, 2021 1:55 pm
dimaxus писал(а):Доброго всем вечера. Может кто подскажет в чем косяк. Перестал устанавливаться модуль , что из скрипта , что вручную, пишет кучу ошибок. Система Armbian.
На вскидку - не может найти исходники голоса виктория. Возможно его убрали из репозитория, надо из скрипта значит тоже убрать.
