Тут тоже только метрики, полученные из облака HA - за включение/выключение в данном случае отвечает state. Но, если модуль подключен к оригинальному облаку, то у устройства появятся метрики с другими названиями, соответственно для работы через оригинальное облако надо будет привязывать свойства уже к ним.
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Да извините не правильно выразился... Метрики.... Где то есть описание метрик какое за что отвечает?fandaymon писал(а):Тут тоже только метрики, полученные из облака HA - за включение/выключение в данном случае отвечает state. Но, если модуль подключен к оригинальному облаку, то у устройства появятся метрики с другими названиями, соответственно для работы через оригинальное облако надо будет привязывать свойства уже к ним.
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Re: [Модуль] Tuya
Так там вроде по названиям метрик видно
current_temperature - текущая температура
temperature - таргетная температура
max и min - максимальные и минимальные возможные значения таргетной
Как-то так
Но повторюсь - лучше подключится к оригинальному облаку. Облако HA можно опрашивать не чаще чем раз в 300 секунд. Оригинальное облако можно раз в 30 - обновление информации в 10 раз чаще.
- Alexander Znamensky
Re: [Модуль] Tuya
у меня так происходит: галочкой отмечаю "Использовать оригинальное облако", обновляю. Циклы перезапускаются, но, при входе в настройки ничего не сохраняется. Или галочка не должна быть отмечена в чекбоксе?fandaymon писал(а): ↑Пн янв 25, 2021 4:49 pmПосле обновления надо зайти в настройки и сохранить их. (галочка Использовать оригинальное облако должна стоять). У устройства поставить Статус только локально - нет. По идее должны подятнуться метрики с другими названиями, к ним надо будет привязать свои свойства, чтобы всё работалоAlexander Znamensky писал(а): ↑Пн янв 25, 2021 4:30 pmК сожалению, обновление результата не дало. Попробую установить приложение Tuya и перепривязать устройства.
Пробовал выбрать Tuya вместо SmartLife - после обновления все равно SmartLife возвращается.....
Re: [Модуль] Tuya
Галочка должна быть отмечена.Alexander Znamensky писал(а): ↑Пн янв 25, 2021 6:19 pm
В модуле была ошибка - если галочка Ha не стояла, то настройки не сохранялись - исправил
Выбирать tuya или smartlife надо в зависимости от того, в какой программе подключены устройства
- За это сообщение автора fandaymon поблагодарил:
- Alexander Znamensky (Пн янв 25, 2021 6:51 pm)
Re: [Модуль] Tuya
Сейчас галочка работает!fandaymon писал(а): ↑Пн янв 25, 2021 6:36 pmГалочка должна быть отмечена.Alexander Znamensky писал(а): ↑Пн янв 25, 2021 6:19 pm
Хоть от меня будет вам польза - какие-то ошибки находите )))
Результаты:
1. теперь настройки сохраняются!
2. из облака устройства не обновляются (удалил одно устройство и оно не появилось). только при выборе облака НА оно появилось
3. у моего термостата 3 метрики температуры - темп пола (выносной датчик), темп воздуха (внутренний датчик) и целевая температура.
у меня есть ощущение, что с оригинальным облаком у меня что-то не так. может все-таки стоит попробовать перенести какое-то устройство в приложение Tuya и проверить.
Re: [Модуль] Tuya
Alexander Znamensky писал(а): ↑Пн янв 25, 2021 7:23 pmСейчас галочка работает!fandaymon писал(а): ↑Пн янв 25, 2021 6:36 pmГалочка должна быть отмечена.Alexander Znamensky писал(а): ↑Пн янв 25, 2021 6:19 pm
Результаты:
приложение Tuya и проверить.СпойлерПоказать
Re: [Модуль] Tuya
Попробовал у себя добавить розетку в smartlife и подключится к smartlife - фокус не удался, почему-то всё равно модуль получает устройства из туи... Т.е. пока лучше попробовать свои устройства перенести в тую - тогда всё должно работать штатноAlexander Znamensky писал(а): ↑Пн янв 25, 2021 7:24 pm
Результаты:
приложение Tuya и проверить.СпойлерПоказатьScreenshot 2021-01-25 19.01.18.pngScreenshot 2021-01-25 19.01.34.png
Upd: Кажется понял почему - у приложения smartlife другой ключ и где его взять не очень понятно
- Alexander Znamensky (Вт янв 26, 2021 10:30 am)
Re: [Модуль] Tuya
Удалось вытащить ключи для приложения Smartflie - теперь модуль должен нормально работать с оригинальным облаком и для устройств из приложения smartlife. В настройках надо выбрать Тип программы управления Smart_life и обязательно стереть, то что есть в поле WEB Tuya SID.
Пробуйте!
Пробуйте!
- Alexander Znamensky (Ср янв 27, 2021 8:41 pm)
Re: [Модуль] Tuya
А я перевел все устройства (15 шт) в Tuya.... и все стало совсем плохо....fandaymon писал(а): ↑Ср янв 27, 2021 6:22 pmУдалось вытащить ключи для приложения Smartflie - теперь модуль должен нормально работать с оригинальным облаком и для устройств из приложения smartlife. В настройках надо выбрать Тип программы управления Smart_life и обязательно стереть, то что есть в поле WEB Tuya SID.
Пробуйте!
Пришлось снести модуль, установить заново, пройти по новой регистрацию.
Устройства подтянулись, WEB Tuya SID обновился, даже ключи устройств подтянулись автоматически.
Но вот заметил следующее:
1. перестали отображаться статусы устройств
