[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Вроде правильно сделал
- Безымянный2.png (140.64 КБ) 4257 просмотров
- Безымянный.png (138.36 КБ) 4257 просмотров
Re: [Модуль] Tuya
А по ошибкам которые у меня возникают можете что-то сказать? Я выше прикладывал то что модуль выдает при запуске из консоли.
"PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/tuya/tuya.class.php on line 1023
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/tuya/tuya.class.php on line 1023"
Re: [Модуль] Tuya
Поставил интервал запросов из оригинального облака - 30. Все равно основной цикл валится. Система считает, что он не отвечает.
- 5.PNG (11.19 КБ) 4243 просмотра
Re: [Модуль] Tuya
Выложил исправленную версию в которой цикл пишет каждые 20 секунд в переменную. Добавил проверку на пустоту объекта - по идее ошибка с foreach тоже должна уйти
Добавился флажок - Использовать HA облако. Пока работают механизмы подключения к основному облаку, смысла работать через облако HA никакого нету
Ещё добавилась функция для работы со статистикой умного замка. Например, такой сценарий
выведет такую вот табличку
2021-01-23 10:31:14 Ilona открыли карточкой номер 10
2021-01-19 14:13:15 Fan открыли отпечатком
2021-01-19 13:09:39 Fan открыли отпечатком
2021-01-19 11:41:16 Fan открыли карточкой номер 4
2021-01-19 11:18:56 Fan открыли отпечатком
2021-01-17 10:18:49 Ilona открыли карточкой номер 10
2021-01-17 10:10:54 Fan открыли карточкой номер 4
2021-01-17 09:52:59 Fan открыли отпечатком
$dev_id = '';
$a=Tuya_Door_Log($dev_id,'[1,2,3,4,5,15]');
foreach($a['datas'] as $data) {
$t = "" . $data['gmtCreate'];
$t = (int) substr($t,0,10);
echo date("Y-m-d H:i:s", $t);
echo "\t";
echo $data['userName'];
echo "\t";
foreach ($data['dpData'] as $key => $value) {
switch ($key) {
case 1:
echo 'открыли отпечатком';
break;
case 5:
echo 'открыли карточкой номер ' . $value;
break;
case 2;
echo 'открыли паролем';
break;
echo '<BR>';
Re: [Модуль] Tuya
было привязано свойство temp_current к Thermostat03.normalTargetValue Обычная целевая температура в ПУ.... отвязал перестал пищать... Возможно не туда привязал....
Re: [Модуль] Tuya
temp_current - это текущая температура, а таргет, насколько я понимаю, это та температура, которую нужно поддерживать
Re: [Модуль] Tuya
А какое свойства отвечает за статус реле и включение/выключение?fandaymon писал(а):temp_current - это текущая температура, а таргет, насколько я понимаю, это та температура, которую нужно поддерживать
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Re: [Модуль] Tuya
Свойство чего? ПУ?
Re: [Модуль] Tuya
"название" в модуле туя.fandaymon писал(а):Свойство чего? ПУ?
