[Модуль] YaDevices (yadevices)
yray
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение yray » Чт янв 14, 2021 1:30 am
Счастью нет предела, месяца два как только локально работала, и наконец заработали ирбисы
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Чт янв 14, 2021 11:26 am
Насколько актуально/комфортно будет, если я сделаю работу модуля через куки файл, который нужно будет 1 раз загрузить? При этом взамен получим нормальную функциональности + несколько плюшек...
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 3):
Sergey.Chek (Чт янв 14, 2021 11:35 am) • Samir77 (Ср янв 20, 2021 12:14 am) • Taras81 (Пн янв 25, 2021 1:52 am)
yray
Сообщение yray » Чт янв 14, 2021 12:28 pm
Лично меня не напрягает загрузка куков. Если это нужно для улучшения работы то я "за".
Подскажите где можно посмотреть: Через облако повторяет голосом всё по 2 раза, хотя в системном чате сообщения по одному, когда работало локально тоже по одному говорила. если через консоль даю команду скажем sayTo("Телевизор включен",2,'irbis3'); то тоже один раз произносит. А если из сценария или из метода то по два раза произносит
yray
Сообщение yray » Чт янв 14, 2021 12:30 pm
пока описывал проблему пришло понимание - функция say произносит дважды, хотя отображается в системе как одно сообщение, а функция SayTo произносит как положено один раз. Подскажите с чем это может быть связанно?
Smirnoff1976
Сообщение Smirnoff1976 » Чт янв 14, 2021 10:18 pm
Облако заработало, локально не работает. Еще при удалении всех станций в закладке Stations в закладке Devices все остается, а при переходе на закладку Stations опять появляется все что было. Вобщем не удалить.
Smirnoff1976
Сообщение Smirnoff1976 » Пт янв 15, 2021 9:29 pm
У всех так или только у меня?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пт янв 15, 2021 10:28 pm
Ждите обнову, пилю:
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 8):
xor (Пт янв 15, 2021 11:07 pm) • Smirnoff1976 (Пт янв 15, 2021 11:49 pm) • Sergey.Chek (Сб янв 16, 2021 12:07 am) • webms (Сб янв 16, 2021 12:34 am) • Yevgen16 (Сб янв 16, 2021 9:48 am) • Карл Маркс (Пн янв 18, 2021 10:19 am) • Taras81 (Вт янв 19, 2021 3:57 pm) • Samir77 (Ср янв 20, 2021 12:14 am)
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс » Вс янв 17, 2021 12:26 am
Привет всем. Знатоки, разъясните пожалуйста.
Как вы узнаёте, локальное подключение, или через облако, точнее, на какой странице написано правильно.
Amarok
Сообщение Amarok » Пн апр 19, 2021 5:29 am
А можно в один модуль завезти две яндекс.колонки (от разных пользователей)?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пн апр 19, 2021 8:25 am
Да
