VOVA_iS
18 раз
30 раз
Сообщение
VOVA_iS » Пт янв 08, 2021 7:25 pm
doc_bravn писал(а): ↑Пт янв 08, 2021 6:50 pm
VOVA_iS писал(а): ↑Пт янв 08, 2021 6:45 pm
А как связан выключатель света с датчиком движения?
Каким методом включаете свет?
Создано ПУ Датчик движения. В ПУ в настройках в связанных устройствах настроено включение света и выключение его спустя 110 секунд. Вот и все настройки.
Больше никаких настроек и взаимодействий не делал для выключателя и датчика. Точно с такими же настройками работало и до того момента как перешел на стик, со шлюзом Xiaomi. И со шлюзом не было самопроизвольных срабатываний.
Попробуйте в настройках configuration.yaml
homeassistant: false
doc_bravn
4 раза
1 раз
Сообщение
doc_bravn » Пт янв 08, 2021 7:50 pm
В конфиг файле configuration.yaml изначально установлено у меня значение homeassistant: false. Я ж не использую стик с HA и поставил это значение в false.
doc_bravn
4 раза
1 раз
Сообщение
doc_bravn » Пт янв 08, 2021 8:00 pm
Что ж, поставил на место галочку "Сохранять только новые значения" которую вы мне предложили снять. И прекратилось изменение статуса у объекта и перестало регулярно записываться значение в статус выключателя света. Будем надеяться, что вечером когда дома буду больше не увижу самопроизвольных срабатываний и включение света.
VOVA_iS
18 раз
30 раз
Сообщение
VOVA_iS » Пт янв 08, 2021 8:25 pm
doc_bravn писал(а): ↑Пт янв 08, 2021 8:00 pm
Возможно что значения галки нужно было переустановить
А вообще я многие свойства привязал через модуль Mqtt.
Если в модуле Zigbee2MQTT поставить свойства и метод. То метод не срабатывает.
А вот в Mqtt все работает
380 раз
695 раз
Сообщение
directman66 » Сб янв 09, 2021 10:57 pm
Для кнопок и датчиков движения используйте методы, а не свойства. Все отлично работает уже который год.
nickneo
38 раз
30 раз
Сообщение
nickneo » Вс янв 10, 2021 10:45 pm
directman66 писал(а): ↑Сб янв 09, 2021 10:57 pm
а можно в модуль добавить устройство SONOFF SNZB-01?
zigbee2mqtt его поддерживает (
ссылка ), но в модуле его нет.
в результате вроде работает, но отображается криво, особенно на карте...
- Снимок экрана 2021-01-10 234402.jpg (24.26 КБ) 3710 просмотров
- Снимок экрана 2021-01-10 234413.jpg (15.17 КБ) 3710 просмотров
380 раз
695 раз
Сообщение
directman66 » Вс янв 10, 2021 10:52 pm
nickneo писал(а): ↑Вс янв 10, 2021 10:45 pm
Готово.
nickneo
38 раз
30 раз
Сообщение
nickneo » Вс янв 10, 2021 10:54 pm
directman66 писал(а): ↑Вс янв 10, 2021 10:52 pm
Готово.
Оперативненько, большое спасибо!
- За это сообщение автора nickneo поблагодарил:
- Dasisfakt (Пн янв 11, 2021 12:36 pm)
Dasisfakt
27 раз
2 раза
Сообщение
Dasisfakt » Вт янв 12, 2021 7:44 am
С последним обновлением "fix for zigbee2mqtt_log log disable" перестал писаться лог и это хорошо, но загорелся статус zigbee2mqtt красный, хотя все работает!
380 раз
695 раз
Сообщение
directman66 » Вт янв 12, 2021 7:54 am
Dasisfakt писал(а): ↑Вт янв 12, 2021 7:44 am
Так и будет, по действующему алгоритму анализируется лог работы модуля.
