dengi.76
Сообщение dengi.76 » Вс янв 03, 2021 5:52 pm
VAD07 писал(а):
Вс янв 03, 2021 11:44 am
Все же модуль не работает?
Похоже Да, у меня последнее обновление 01.01.2021 02:15
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вс янв 03, 2021 6:02 pm
Ключ заблокирован.
VAD07
Сообщение VAD07 » Вс янв 03, 2021 6:04 pm
Я создал новый ключ. В кабинете разработка счёт использования идёт но модуль не обновляется.
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вс янв 03, 2021 6:08 pm
Тариф тестовый или для сайта? Работает тестовый.
VAD07
Сообщение VAD07 » Вс янв 03, 2021 6:12 pm
Погода на вашем сайте. 50 обращений в сутки
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вс янв 03, 2021 6:16 pm
Нужен тестовый.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Вс янв 03, 2021 7:00 pm
Нужен тестовый.
Это понятно нужен тестовый
Но он работает месяц и все и заводи новый аккаунт. Не очень удобно
Alexander Znamensky
Сообщение Alexander Znamensky » Вт янв 05, 2021 8:59 am
directman66 писал(а):
Пт дек 04, 2020 8:40 am
Тариф тестовый отдает в прежнем формате (как API V1, запрос forecast), тариф для сайта (informers) отдает данные несколько в другом формате. Для него нужен новый парсер. Используйте пока тариф тестовый, завести можно на другом аккаунте.
Дмитрий, с НГ!
Скажите, есть ли планы по допиливанию модуля?
Каждый месяц заводить новый аккаунт не очень удобно.
И еще в модуле появились ошибки с временем обновления (создается лишняя таблица с именем ID региона - в моем случае - Москва - 213) и время обновления пишется в поле DESCRIPTION.
Спасибо!
Михря
Сообщение Михря » Пт янв 08, 2021 2:48 pm
чет мне надоела двух месячная борьба с модулем.
сделал парсесер export.yandex.ru/bar/reginfo.xml
function getinfoDataXml($city = 213) {
    $info = array();
    $cache_file = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/cached/weather.txt";
    $url='http://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region='.$city.'.xml';
     $ch = curl_init($url);
     curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
     $data = curl_exec($ch);
     curl_close($ch);
     file_put_contents($cache_file, $data);
     $buf = file_get_contents($url);
     if ($buf) file_put_contents($cache_file, $buf);
    $xml = simplexml_load_file($cache_file);
    $info['temp'] = $xml->weather->day->day_part[0]->temperature;
    $info['image'] = $xml->weather->day->day_part[0]->image;
    $info['image'] = str_replace("https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/", '/cms/scenes/new/icons/', $info['image']);
    $info['image'] = str_replace("png", "svg", $info['image']);
    $info['weather_type'] = $xml->weather->day->day_part[0]->weather_type;
    $info['level']= $xml->traffic->region->level;
    $info['icon']= $xml->traffic->region->icon;
    $info['hint lang']= $xml->traffic->region->hint[0];
    return $info;
$info = getinfoDataXml();
sg("weather.temp",$info['temp']);
sg("weather.image",$info['image']);
sg("weather.weather_type",$info['weather_type']);
sg("probki.level",$info['level']);
sg("probki.icon",$info['icon']);
sg("probki.hintlang",$info['hint lang']);
сносим к хренам яндекс.пробки и яндекс.погоду, функцию запихиваем в cron на каждые 15 мин. в переменной $city = 213, указываем код своего региона, создаем два объект probki и weather со свойствами из функции. архив с иконками распаковываем и закидываем /cms/scenes/new/icons/, ну или меняем на свой путь.
icons.rar
(42.69 КБ) 249 скачиваний
За это сообщение автора Михря поблагодарили (всего 4):
Sergey.Chek (Пт янв 08, 2021 4:03 pm) • Samir77 (Вс янв 10, 2021 12:00 am) • PAV (Пн янв 18, 2021 11:50 am) • Garik908 (Вт апр 13, 2021 6:00 pm)
Сообщение directman66 » Вс янв 10, 2021 12:13 am
Спасибо!
Спасибо, обязательно что-нибудь придумаю, как только появится свободное время.
За это сообщение автора directman66 поблагодарили (всего 3):
andrey040670 (Вс янв 10, 2021 12:15 am) • Alexander Znamensky (Вс янв 10, 2021 5:36 pm) • Taras81 (Пн янв 11, 2021 2:54 pm)
