[Модуль] YaDevices (yadevices)
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
у меня тоже не работает через облако, и восстановление резервной копии когда точно работало не помогло. через локальный работает, но плохо, хотя это скорее вопрос к терминалам2 чем к станции.
- tarasfrompir
Терминалы2 используют этот модуль для отправки сообщений - поэтому хз...
Для клауда пример -
include(DIR_MODULES . 'yadevices/yadevices.class.php');
$yandex_cloud = new yadevices();
$station = SQLSelectOne("SELECT * FROM yastations WHERE TTS=2 AND IOT_ID!='' AND IP='".$this->terminal['HOST']."'");
$yandex_cloud->sendCloudTTS($station['IOT_ID'],$message['MESSAGE']);
к облаку вопросов нет ,когда оно работает, а вот локально во первых както обрезает фразы, во вторых не понятки с произношением, конкретно новости возмëм, если через облако система говорит " новости" и читает новость, то в локальном режиме она говорит "не нашла новости по запросу" и начинает читать тело новости, в какойто, довольно быстрый, момент обрываясь на полуслове и замолкая
- tarasfrompir
Но самое смешное то что и для локального распознавания тоже модуль этот же используется...yray писал(а): ↑Пт дек 04, 2020 11:42 amк облаку вопросов нет ,когда оно работает, а вот локально во первых както обрезает фразы, во вторых не понятки с произношением, конкретно новости возмëм, если через облако система говорит " новости" и читает новость, то в локальном режиме она говорит "не нашла новости по запросу" и начинает читать тело новости, в какойто, довольно быстрый, момент обрываясь на полуслове и замолкая
Я даже хз чего сказать ...
- tarasfrompir
яндекс.станция мини через облако работает отлично. Подскажите, есть ли возможность отправить аудио файл на станцию, что бы использовать в качестве звонка?
- За это сообщение автора serenkyby поблагодарил:
- Sergey.Chek (Вт дек 08, 2020 5:50 pm)
- xor
там, вроде, можно, наряду с имеющимися стандартными, свои звуки загружать мп3,вав,огг для навыка.
- Divan
Если у вас перестала работать колонка локально и просят зарегистрировать, то делаем следующее
1) Удаляем колонку
2) В модуле нажимаем обновить, чтобы колонка появилась
3) В окно команды пишем раз да три и нажимаем отправить. Должно перекинуть на авторизацию.
4) Авторизуемся по новой
5) Нажимаем разрешить
Делаем все как на скриншоте и после этого колонка заработает
1) Удаляем колонку
Последний раз редактировалось Divan Вт дек 22, 2020 9:02 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Divan
Дополнение к видео
Код метода mAliceCommand
Код метода mAliceVolume
$AliceCommand = $this->getProperty('AliceCommand');
$StationNumber = $this->getProperty('AliceStationNumber');
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>$StationNumber,'command'=>$AliceCommand));
$AliceVolume = $this->getProperty('AliceVolume');
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>$StationNumber,'command'=>'громкость' . $AliceVolume));
