accord1755
Сообщение accord1755 » Вт дек 01, 2020 2:37 pm
Уже откатился на старую.
Сообщение Logrus » Вт дек 01, 2020 4:51 pm
старая есть с исправлениями, кст
roman_rv
Сообщение roman_rv » Сб дек 05, 2020 9:54 am
Тоже не грузятся города. Бэкапа нет - новая установка, как поправить?
Raspberry Pi 3 hdd boot
AHgpeu
Сообщение AHgpeu » Пт дек 11, 2020 6:50 pm
приветствую!
понадобилась погода, поставил Ваш модуль. вручную обновил (как написано выше) данные, вывел, всё прекрасно заработало, но! через пару секунд прогноз превращается в это:
что можно сделать?
и ещё вопрос: модуль изменяет данные в ThisComputer.weatherFull и ему подобных? и главное для меня, как получить доступ непосредственно к данным?
заранее благодарю!
Сообщение nick7zmail » Пт дек 11, 2020 10:08 pm
приветствую!
что можно сделать?
заранее благодарю!
1) это глюк движка меню...на сцене оно нормально работает...а в меню ломается почему то...при чем это не только погоды касается, а всех других элементов...если HTML элемент с конструкцией %объект.свойство% попытаться сделать - примерно тоже самое с ним происходит...в других модулях в виджетах статичная картинка, и даже если данные поменяются - они не обновятся на картинке...при такой конструкции виджета всё обновится, но к сожалению словил вот такой глюк...чуть позже сделаю виджет по старой технологии для меню.
2) Нет, не изменяет, а должен? Если поставить галочку Main City, тогда пишет закат/рассвет в ThisComputer...о weatherFull и подобных - не знал...раньше такого в системе не было...если появилось - расскажите где это прописано и откуда оно берется в этих свойствах. Тоже добавлю к функционалу этой галочки
3) Все данные хранятся в классе openweather во вложенных объектах. Доступ получать как и к другим обычным свойствам.
AHgpeu (Сб дек 12, 2020 4:44 pm)
AHgpeu
Сообщение AHgpeu » Сб дек 12, 2020 4:44 pm
я и сам не знал. точнее плотно забыл. 3 года работавший сервак, безо всяких обновлений, внезапно сдох. окончательно. вот теперь пытаюсь въехать в новинки системы. а их столько, что как с нуля начинаю.
и да, огромный респект за Ваш труд. и, может, не в той теме, но громадное благодарю ВСЕМ, кто работает над этим движком...
Jilber
Сообщение Jilber » Вс дек 13, 2020 11:42 am
Вроде бы раньше по умолчанию данные брались с какого-то белорусского сайта и сохранялись через web-переменные в ThisComputer.weatherFull.
VadimAM
Сообщение VadimAM » Вс дек 13, 2020 10:47 pm
Вечер добрый.
По картинкам погоды не подскажете как сделать на raspberry?
В win системах все просто <img src="/путь к директории с картинками/%ow_forecast_1_1.image%.png" и все пучком, картинка отображается.
Но вот на малине картинки загружены на нее в папку /var/www/html/cms/scenes/ и ничего, отображает 404 ошибку, файл не найден. И при загрузке в другие папки такая же ерунда.
Файл точно есть, загружен на малину, в проводнике на ней прекрасно видится.
Не отображается ни при открытии с другого компа/смартфона, ни при открытии с самой малины(к ней экран прикручен).
Как я понимаю, с правами доступа что-то?
Спасибо.
Сообщение nick7zmail » Пн дек 14, 2020 11:24 am
Вечер добрый.
Спасибо.
/cms/scenes/%ow_forecast_1_1.image%.png
и в винде и в линуксе пути относительно директории мд указываются.
VadimAM (Чт дек 17, 2020 7:43 pm)
Adjam
Сообщение Adjam » Пн дек 21, 2020 2:11 am
Вечер добрый, подскажите как решить проблему, тоже не грузятся города.
Уже вручную подкинул файлик с перечнем и координатами в /var/www/html/cached/openweather
результата нет.
"Прогноз погоды от OpenWeatherMap
Последние обновления: 2020-09-13 14:47:03 (Merge pull request #3 from kvazimoda24/patch-2)"
Заранее благодарю за помощь!
