Здравствуйте. Тема очень актуальная, по крайней мере для меня и моего друга. Моя основная работа, монтаж и пусконаладочные работы охранных и противопожарных систем. С оборудованием фирмы Болид знаком уже более 20 лет. Буквально сегодня обсуждали с товарищем использование данного оборудования, а именно С2000-БКИ - блок индикации и управления на 60 разделов (шлейфов). В ближайшее время будет приобретён С2000-ПП, ну а остального оборудования за эти годы скопилось в достатке. Приступим к тестированию модуля.
С2000-БКИ достаточно интересное решение будет. Например как индикация состояния выхода за пределы температуры, норма - зелёный, красный тревога/авария. Или, управлять исполнительными устройствами с индикацией состояния, индикатор выключен - реле выключено, индикатор светится зелёным - реле включено и напряжение 220 подано, индикатор светится жёлтым (или моргает) - реле включено но питание не подано - "вышибло" автомат (это в случае если реализован контроль напряжения 220). Так же имеется встроенный считыватель ключей Dallas Touch memory. Было бы неплохо получать коды ключей ТМ, возможно будет организовать блокировку кнопок управления, чтобы шаловливые ручки не нажимали все кнопки подряд. Много конечно возможностей открывается. Будем начинать с малого.
[Модуль] Bolid (dev_bolid)
Re: [Модуль] Bolid (dev_bolid)
Залил обнову. В текущий момент реализованы:
-взятие на охрану зоны
-снятие с охраны зоны
-взятие на охрану раздела
-снятие с охраны раздела
-опрос статуса раздела
-опрос статуса зоны
-управление реле
Осталось разобраться с тревогами/оповещениями, и, думаю, можно заливать в маркет на бетта тест =D. Наверное ещё запилю видео с демонстрацией...а то никакого поиска оборудования не предусмотрено, добавлять всё ручками нужно.
-опрос статуса зоны
-управление реле
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
- directman66 (Пн мар 09, 2020 1:58 pm) • Bolik.Stav (Пн мар 09, 2020 5:24 pm)
Итак, очередное обновление модуля.
-опрос статуса зоны
-управление реле
-опрос статуса реле
-чтение всех тревог/оповещений системы с занесением в системные события
То что наметил для реализации - по сути сделано. Я думаю это обновление можно считать конечной вехой альфа версии, и переходом в твёрдую бету)). Модуль уже опубликован в маркете - можно тестировать.
Так же записал видео с демонстрацией настройки и работоспособности модуля
https://www.youtube.com/watch?v=EHwt06rWXr8
В следующих планах:
-немного облагородить внешний вид
-сократить время опроса, посмотреть на сколько адекватно работает с постоянным опросом в 1-2 сек...вроде для ком порта такой режим - вообще не проблема...а вот со стороны интерпретатора php может наблюдаться повышенная нагрузка на проц. Надо короче тестировать.
-так же готов выслушать ваши пожелания по доработке
-опрос статуса зоны
-управление реле
-опрос статуса реле
В следующих планах:
- madbob (Пт апр 14, 2023 9:54 pm)
Приветствую! Можно схему подключения выложить? И не совсем понятно почему используется с2000пп, а не например с2000пи. Ведь преобразование происходит из rs485 в rs232 по части болида в мажордом?
с2000пп используется для преобразования протоколов из ОРИОН в ModBusRTU, а с2000пи преобразует интерфейсы из 485 в 232.
Это разные устройства
