[Модуль] starline-online.ru (starline)
Re: [Модуль] starline-online.ru (starline)
на Home Assistant модуль написан по правильному через официальный API, поэтому там все работает без проблем, автор данного модуля не понятно почему пошел более сложным путем и писал все через костыли, по хорошему нужно переписывать запросы
Пробую переделать модуль на API, застрял, кто знает как переделать строку запроса на php curl?
curl --cookie "slnet=41AF15662D71F68C711DA122E89880" https://developer.starline.ru/json/v2/user/1303/user_info/
Когда модуль писался, не было официального API. Переделать можно, но нужны время и мотивация.
Vneo писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 1:15 amПробую переделать модуль на API, застрял, кто знает как переделать строку запроса на php curl?
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://developer.starline.ru/json/v2/user/1303/user_info/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Cookie: slnet=41AF15662D71F68C711DA122E89880"));
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Вот держите переработанный модуль на API
Для его установки нужно заменить файлы
Для его работы необходимо разрешение вашим сервером использования функции shell_exec для получения данных (пока не нашел решения как сделать через curl) все остальное работает без проблемно.
Добавлена функция постановки и снятия с охраны
При выполнения запуска, остановки и т.д. команд вы сразу видите результат, если двигатель запустился в программе он отметится.
Для работы вам необходимо на сайте https://my.starline.ru/developer создать приложение и получить AppId и Secret, вставляете данные в настройки дальше все как обычно эмете кнопку LOGIN и модуль работает как раньше.
- starline.rar
- (101.05 КБ) 452 скачивания
- За это сообщение автора Vneo поблагодарили (всего 4):
- directman66 (Чт дек 03, 2020 7:30 am) • grifindorec (Ср мар 17, 2021 1:35 pm) • astotskiy (Вт авг 17, 2021 10:11 pm) • London (Чт янв 13, 2022 10:26 am)
- webms
а как проверить если включен shell_exec на виндовсе?Vneo писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 9:07 pmВот держите переработанный модуль на API
а то обновил файлы, но модуль не заработал
и можно как то скрыть пароль в админке?
- webms
подскажите как включить shell_exec
модуль из маркета обновляет информацию только по клику, а модуль по АЙПИ не работает и за shell_exec
Спасибо. Установил, ввел данные. Модуль сразу заработал.Vneo писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 9:07 pmВот держите переработанный модуль на API
Есть два вопроса:
1) так и должно быть, что цикла у этого модуля теперь нет? Как сделать автообновление?
2) При попытке отметить какие-нибудь уведомления, как и в изначальном модуле, сразу разлогинивается и не сохраняет настройки.
- webms
а какая у вас ос?grifindorec писал(а): ↑Ср мар 17, 2021 1:37 pmСпасибо. Установил, ввел данные. Модуль сразу заработал.Vneo писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 9:07 pmВот держите переработанный модуль на API
Есть два вопроса:
на виндовсе у меня не заработал
Linux Mint 20webms писал(а): ↑Ср мар 17, 2021 3:19 pmа какая у вас ос?grifindorec писал(а): ↑Ср мар 17, 2021 1:37 pmСпасибо. Установил, ввел данные. Модуль сразу заработал.Vneo писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 9:07 pmВот держите переработанный модуль на API
Есть два вопроса:
Если у вас жалуется на shell exec на винде, попробуйте задать вопрос в телеграм канале mjdm.
