Модератор:immortal
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт окт 01, 2020 9:50 am
Неспешно возвращаюсь к работе над приложением...
Тестовая сборка v1.4.2 (build 14, code version 30)
  • В настройках виджетов добавлена настройка подтверждения действия, помогающая избежать случайных нажатий на виджет.
    ИллюстрацияПоказать
  • Попутно найдены и устранены пара недочетов... и наверняка добавлены новые )))
__________________________________________
Т.к. сборка тестовая, то даю лишь .аpk для ручного обновления: cкачать (~58Мб)
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарили (всего 11):
andrey040670 (Чт окт 01, 2020 9:54 am) • Chainik (Чт окт 01, 2020 10:56 am) • tarasfrompir (Чт окт 01, 2020 2:21 pm) • Afeck (Чт окт 01, 2020 2:42 pm) • Nail (Чт окт 01, 2020 10:37 pm) • newz20 (Пт окт 09, 2020 8:35 am) • SunMan (Вс окт 18, 2020 12:42 pm) • pru469 (Вс окт 18, 2020 1:10 pm) • webms (Пн окт 26, 2020 8:53 am) • semkyskov (Пн окт 26, 2020 1:12 pm) и ещё один
SunMan
Сообщение SunMan » Вс окт 18, 2020 12:52 pm
Время обновляется нормально, а вот СЦЕНА не обновляется автоматом.
Возможно ли автоматически обновлять именно СЦЕНУ (домашнюю страницу)?
Режим не выключать экран.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт окт 20, 2020 9:04 am
Да, помню... было такое пожелание. Можно реализовать, если очень актуально...
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарили (всего 2):
pru469 (Вт окт 20, 2020 9:48 am) • klv666 (Вт окт 20, 2020 10:17 am)
7Light
Сообщение 7Light » Пт окт 23, 2020 10:55 pm
Добра! Это крайне актуально! Галка обновлять СЦЕНЫ,, Время ____. Пожалуйста если не сложно!
SunMan
Сообщение SunMan » Сб окт 24, 2020 4:25 am
Старенький планшет постоянно включён, очень удобно когда будут сцены сами обновляться через заданное время. Постоянно вайпить не вариант.. Спасибо за Ваш труд.
ZyaK
Сообщение ZyaK » Вт ноя 03, 2020 3:54 pm
Всем доброго времени суток, обновил телефон до редми ноут9 s и в приложении съехали иконки погоды. На компе все ровно и если через браузер с телефона заходить, тоже все ровно
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Ср ноя 04, 2020 2:03 pm
Можно попросить сделать фон виджетов прозрачным?
В html документе задан background: transparent; однако, все равно серый фон
И если возможно не растягивать страницу виджетом, а оставить это для css стилей внутри документа, я сам хочу задать например width: 100%
СкринПоказать
silver
Сообщение silver » Чт ноя 12, 2020 3:53 pm
SlavaAf писал(а):
Чт сен 24, 2020 2:39 am
Не работает звук почему-то, вроде все по инструкции ставил, может нужно в телефон Гугл Хром скачать? При этом команду Алиса отрабатывает, просто ничего не говорит. На других терминалах все работает под Хромом. Для воспроизведения использую SayReply. Телефон Samsung Note8, может в настройках что-то выставить надо?
Еще проверил, открыл в браузере, там тоже ничего не говорит, видимо дело в настройках телефона.
Таже самая проблема тот же телефон. Но иногда что то происходит с ПО и начинает говорить даже когда телефон в ждущем режиме. Это касаемо когда телефон локально подключен к мдм. Когда через DDNS то не разу не говорило в ответ но команды понимает и выполняет. Помогите с решением данной проблемы.
Daniral
Сообщение Daniral » Пн ноя 16, 2020 11:19 am
То же самое. В интернете и на таблетке в приложении нормально. А на телефоне съехали.
Semendey
Сообщение Semendey » Пт ноя 20, 2020 11:36 pm
Большое спасибо за ваш труд.
Одно из пожеланий сделать возможность использования хранителя экрана, например часы, через настраиваемое время, но так что бы сам экран при этом не выключался и не блокировался и настройку обновлять или нет страницу при выходе из режима хранителя
Еще не очень нужная, но думаю полезная вещь сделать автоматическое управления яркостью экрана по расписанию, например день, ночь, а так же менять яркость при выходе из режима хранителя экрана, так же для дня и ночи
Например:
Ночь с 22:00 до 8:00 яркость экрана 30%, яркость хранителя 10%
День с 8:00 до 22:00 яркость экрана 100%, яркость хранителя 50%
