Я может неправильно понял, но человек написал "и все сообщения приходили бы не на телефон, а на основной сервер" - это можно и без телеграма организовать, а бота только на основном сервере...Eraser писал(а): ↑Пн ноя 09, 2020 8:25 amнет
https://core.telegram.org/bots/faq#why- ... other-bots
[Модуль] Telegram (telegram)
- Samir77 (Вт дек 01, 2020 9:44 am)
Здрасьте)
Умею выводить сообщения с инлайн кнопками. Умею выводить сообщения с изменением основной(или как она правильно называется?) клавиатуры.
Научите, пожалуйста, выводить сообщение с инлайн кнопками и одновременно с изменением основной клавиатуры.
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3
Так и не получилось у меня удалить ранее отправленное сообщение. Может у кого есть код рабочий? поделитесь...Eraser писал(а): ↑Пт окт 16, 2020 1:49 pmfunction deleteMessage($user_id, $message_id)Aleksandr_A писал(а): ↑Пт окт 16, 2020 1:43 pm1. Не знаю (самому интересно)
2. $message_id = $data['message']['message_id'];
- Eraser
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... age#p52962zeleneew писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 1:24 pmТак и не получилось у меня удалить ранее отправленное сообщение. Может у кого есть код рабочий? поделитесь...Eraser писал(а): ↑Пт окт 16, 2020 1:49 pmfunction deleteMessage($user_id, $message_id)Aleksandr_A писал(а): ↑Пт окт 16, 2020 1:43 pm1. Не знаю (самому интересно)
Connect ---- Telegram
- Alexander Znamensky
Добрый день!
Подскажите, пож, есть ли возможность разделять текстовые сообщения табуляторами (типа <br/>)?
Кусок кода выглядит примерно вот так:
Но при отправке, в Telegram ничего не приходит.
Как только убираю табуляторы <br/> все работает.
Пришлось сделать вот такой костыль:
Но, хотелось бы, чтобы в ТГ выводился список в более читабельном виде, а не вот так:
Заранее спасибо!
$say_phrase.= 'На сегодня '.GetNumberWord($i,array('запланирована','запланированы','запланировано')).' '.$i.' '.GetNumberWord($i,array('задача','задачи','задач')).': <br/>'.$tasks;
if ($say_phrase)
$telegram_module->sendMessageToUser(*********, $say_phrase);
$telegram_module->sendMessageToUser(*********, str_replace( "<br/>", "", $say_phrase));
- Eraser
\nAlexander Znamensky писал(а): ↑Сб дек 19, 2020 2:57 pmДобрый день!
Но при отправке, в Telegram ничего не приходит.Код: Выделить всё
$say_phrase.= 'На сегодня '.GetNumberWord($i,array('запланирована','запланированы','запланировано')).' '.$i.' '.GetNumberWord($i,array('задача','задачи','задач')).': <br/>'.$tasks; if ($say_phrase) { include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php'); $telegram_module = new telegram(); $telegram_module->sendMessageToUser(*********, $say_phrase); }
Пришлось сделать вот такой костыль:Но, хотелось бы, чтобы в ТГ выводился список в более читабельном виде, а не вот так:Код: Выделить всё
- За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 2):
- Alexander Znamensky (Сб дек 19, 2020 7:02 pm) • Samir77 (Вс янв 24, 2021 1:37 am)
Андрей! Спасибо большое!Eraser писал(а): ↑Сб дек 19, 2020 3:45 pm\nAlexander Znamensky писал(а): ↑Сб дек 19, 2020 2:57 pmДобрый день!
Приветствую всех. Вопрос такого плана, как сделать так чтобы в телеграм приходили сообщения только от скриптов? тоесть чтобы бот не писал мне о событиях системы (всходит солнце, режим такой -то включен) а только те которые я сам настрою в скриптах!
Выставить уровень важности в телеграме больше чем у say в скриптах...а нужные вам сообщения отправлять с уровнем важности больше чем указали в телеге...например в модуле телеги поставить 5, а то что нужно вам отправлять через say("привет", 6)Ivan1988 писал(а):Приветствую всех. Вопрос такого плана, как сделать так чтобы в телеграм приходили сообщения только от скриптов? тоесть чтобы бот не писал мне о событиях системы (всходит солнце, режим такой -то включен) а только те которые я сам настрою в скриптах!
- Ivan1988 (Чт янв 07, 2021 7:11 pm)
Добрый день.После обновления Majordomo перестали приходить сообщение в телеграмм по команде say() ,ни кто сталкивался с такой проблемой.
