Сообщение skysilver » Ср сен 02, 2020 10:10 am
klejnov писал(а):
Ср сен 02, 2020 10:08 am
Появится ли в нем мотор для управления?
Я не знаю. Скорее нет, чем да. Режим разработчика в прошивке этих шлюзов давно не поддерживается китайцами.
klejnov
Сообщение klejnov » Ср сен 02, 2020 10:23 am
Так у меня сейчас этот шлюз в режиме разработчика. Использую его в MajorDoMo...
Сообщение skysilver » Ср сен 02, 2020 10:46 am
Новые зигби-устройства в режим разработчика не добавляют китайцы. В общем надо проверять. Либо искать пользователей, у кого на руках этот мотор, и спрашивать.
klejnov
Сообщение klejnov » Чт сен 03, 2020 10:12 pm
Ребята, рассказываю о положительно опыте с мотором для рольштор Aqara Roller Shade (ZNGZDJ11LM
В общем всё нормально. Мотор добавился в плагин.
Процент открытия шторы задается параметром curtain_level, где 0 это открыто, а 100 закрыто. Т.е. можно выставлять любое значение от 0 до 100 и штора будет открыта/закрыта на это кол-во процентов.
Тип: curtain.aq2
Скриншот прикрепляю. Иконку бы мотора в плагин... Иконку тоже прикрепляю. Автор плагина сможет добавить?
Мазур
Сообщение Мазур » Чт сен 10, 2020 8:19 pm
skyrider писал(а):
Пт дек 13, 2019 10:27 am
Модуль у всех нормально работает или только у меня какое то поведение странное, не лазил в него уже больше года, работает и работает, а сейчас обратил внимание в модуле Xiaomi Home в шлюзе в закладке Данные в самом низу: error Invalid key, хотя в закладке Общее Key: совпадает с тем ключом что на телефоне в приложении Mi Home.
Нужно что то делать или норм?
Привет народ, у меня так же.
При том я ключ менял специально, но проблему не решил.
Светом на шлюзе управлять могу, а вот кнопками и розетками нет.
Токен вбит правильно, ключ тоже. Куда копать? Как убрать ошибку?
Osorkon
Сообщение Osorkon » Пн сен 14, 2020 10:27 am
Купил недавно кнопку Aqara QBKG25LM (3 клавиши, без нуля), но она, вопреки ожиданиям, после сопряжения с шлюзом так и не появилась в модуле. И в логах пусто. Модуль поддерживает эту кнопку?
Сообщение nick7zmail » Вт сен 15, 2020 8:30 am
Это которая opple? Вряд ли она в режиме разработчика доступна...
Osorkon
Сообщение Osorkon » Вт сен 15, 2020 8:35 am
Нет. Который xiaomi aqara smart wall switch d1 (врезной в стену, с тремя клавишами)
max506
Сообщение max506 » Вт сен 15, 2020 9:15 am
igorewa писал(а):
Ср сен 02, 2020 9:52 am
в Home Assistant , уже сделали интеграцию шлюза Xiaomi 3 версии по локальной сети. Может и нам кто то прикрутит?
Кому-нибудь удалось подключить к шлюзу Xiaomi Gateway 3 датчик освещенности Xiaomi Mijia Light Sensor GZCGQ01LM (ZigBee 3.0) и управлять им из МДМ?
Какие могут быть пути решения в случае, если этот шлюз не поддерживает режим разработчика?
Сообщение nick7zmail » Вт сен 15, 2020 9:19 am
Немного не по теме...но купить шлюз SLS, или прошить сяомишку в ЗЕСП - вполне себе хорошее решение...список поддерживаемых устройств увеличивается в разы...если не в десятки раз...
max506 (Вт сен 15, 2020 1:35 pm)
