[Модуль] MQTT (mqtt)
u885
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение u885 » Вт июл 21, 2020 8:17 am
Sawwa писал(а):Приветствую всех!
С некоторых пор перестал запускаться цикл модуля MQTT.
Пробовал запускать через X-ray, ни старт ни рестарт не помогают
Видимых ошибок нет
Началось такое с неделю назад, перестали крутиться циклы, еще с модулем Sonoff такая же беда.
Остальное вроде работает
В какую сторону посмотреть, подскажите!
sudo systemctl restart mosquitto
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
Sawwa
Сообщение Sawwa » Вт июл 21, 2020 5:52 pm
В какую сторону посмотреть, подскажите![/quote]sudo systemctl restart mosquitto
У меня Мажордом на Винде установлен, sudo не прокатит...
u885
Сообщение u885 » Вт июл 21, 2020 8:00 pm
Sawwa писал(а):В какую сторону посмотреть, подскажите!
У меня Мажордом на Винде установлен, sudo не прокатит...[/quote]Ну тогда уточняйте, хрустальный шар в ремонте, кофейной гущи нет.
Брокер стоит тоже на винде?
Какой брокер установлен?
Работает ли он без МДМ?
Просто поведение которое вы описали выше, чаще всего от того что не запущен брокер.
Aldaran
Сообщение Aldaran » Пт авг 14, 2020 12:45 pm
Столкнулся с проблемой... Подключил mqtt bridge через cloudmqtt.com. Видимо когда-то что-то мутил с топиками с флагом retain. В общем, после подключения моста, в mqtt стали вываливаться мусорные топики (с отключенных когда-то девайсов). Про...ся пол дня. Ответ нашел на esp8266.ru. Может кому пригодится...
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт авг 14, 2020 12:59 pm
Вот здесь уже обсуждалось. Решение тоже простое.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 260#p90044
pavel0055
Сообщение pavel0055 » Пт авг 14, 2020 4:37 pm
Добрый день, перелазил на форумах кто что пишет, ни чего не понял в чем проблема.
Хотел по интересоваться у вас как у знающих людей.
изначальные данные пробую уже как годик систему majordomo причем на разных платформах Windows и raspberry, купил AppleTV4 для того что бы Home от Apple у меня работало дистанционно.
Теперь начинаю изучать MQTT для устройсHome тв и тут начинаются проблемы и не состыковки
1) на raspberry нормально работает Home. но проблемы начинаются когда пытаешься запустить mqtt внешний В моем случае Flyhub.org по mqtt не приходят данные хотя пробовал написать ручками публикацию она уходит на сервер а вот обратно не поступают данные в систему (тестирую на WIFI-IOT ESP32 которая шлет в mqtt все данные)
2) на Windows не работает Home у меня и не понятно как настроить))))) но за то Mqtt без проблем завелся этот же и все данные исправно приходят.
Я очень хочу разобраться в обоих случаях и на Windows и на raspberry.
Спасибо большое если найдете время посмотреть в чем причина
Andras
Сообщение Andras » Ср авг 19, 2020 11:33 pm
Доброго здоровья присутствующим. Заметил следующую странность. Каждую ночь ровно в 2.00 и 5.00 модуль регистрирует фантомные отправки информации даже от отключенных датчиков. (Температура, влажность, команды для телеграм бота и пр.) Может кто сталкивался с подобными случаями. В чем причина и как лечится?
MJD установлен на нетбук под Win10. Там же установлен москитто как сервис.
Похоже дело не в модуле MQTT, а в сбоях mosquitto.
Перезагрузил mosquitto. Второй день сплю спокойно.
Оставляю пост здесь. Может кому пригодится.
CAHbKA
Сообщение CAHbKA » Ср сен 02, 2020 8:39 am
а у меня с обновлением ядра mjd вообще mqtt модуль отказался работать.
https://connect.smartliving.ru/ideas/839.html
Pi3 + MJD
zoz
Сообщение zoz » Пт окт 02, 2020 10:12 pm
такая же история, cycle_mqtt не запускается.
москито работает.
куда копать?
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
roman_rv
Сообщение roman_rv » Сб окт 03, 2020 10:13 am
москито работает.
куда копать?
Присоединяюсь. Не работает цикл. При ручном запуске вот так:
Пробовал откат phpmqtt.php отсюда https://github.com/bluerhinos/phpMQTT - не помогает
Raspberry Pi 3 hdd boot
