Модератор:immortal
Serega66
Сообщение Serega66 » Пн июн 08, 2020 9:02 am
Спасибо, координаты сохраняются.
chibis
Сообщение chibis » Пн июн 08, 2020 1:50 pm
Доброго дня !!! Долго не обновлял и все-таки решился. Но вот , что-то не вышло :( В начале, когда только модуль поменялся, я на виртуалке попробовал и вроде получилось. А теперь на рабочей малинке не выходит :( В свойство объекта ничего не пишет . ставлю модуль OpenWeatherMap (by Logrus) все работает... почему то прописываются на разных серверах разные значения ow_fact , на одной просто ow_fact, а на малинке ow_fact_3 и так же с ow_forecast ...
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
Сообщение nick7zmail » Пн июн 08, 2020 1:58 pm
ow_fact объект называется только в случае, если это первая добавленная запись в модуль (чтобы сохранить привязку объектов на сценах к примеру) в остальных случаях объект называется ow_fact_(I'd записи), чтобы была возможность добавлять несколько городов с фактической погодой.
chibis
Сообщение chibis » Пн июн 08, 2020 2:10 pm
Ок. Пробую переименовать ID для удобства.
Сообщение nick7zmail » Пн июн 08, 2020 2:13 pm
Проще снести модуль и установить заново, чем в базу лезть. Только АПИ ключ запомните. Далее введёте АПИ-ключ, выберете город, укажете метод получения fact - и объект должен автоматически создастся ow_fact.
viktor6
Сообщение viktor6 » Пн июн 08, 2020 2:34 pm
А как в ручную обновить погоду? Чтобы появились все свойства
Последний раз редактировалось viktor6 Пн июн 08, 2020 2:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
chibis
Сообщение chibis » Пн июн 08, 2020 2:40 pm
Пробовал снести модуль. Заново ставлю и данные из базы подтягиваются :( только ID уже на единичку больше. Вот ручками поменял ID жду обновления погоды...
Сообщение nick7zmail » Пн июн 08, 2020 2:44 pm
viktor6 писал(а):А как в ручную обновить погоду? Чтобы появились все свойства
Выше скидывал скрипт...да, доки пока не обновлены. Обязательно займусь этим.
viktor6 (Пн июн 08, 2020 10:39 pm)
Jilber
Сообщение Jilber » Пн июн 08, 2020 3:36 pm
viewtopic.php?f=5&t=4340&start=440#p120191
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вт июн 09, 2020 1:06 am
Модуль вроде бы работает, но при авто обновлении апач матюкается в еррор.логе, вот часть этого безобразия:
[Mon Jun 08 07:00:00.738072 2020] [php7:error] [pid 28721] [client 127.0.0.1:57468] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined method app_openweather::get_weather() in /var/www/modules/objects/objects.class.php(624) : eval()'d code:3\nStack trace:\n#0 /var/www/modules/objects/objects.class.php(624): eval()\n#1 /var/www/lib/objects.class.php(964): objects->callMethod('Run', 0)\n#2 /var/www/objects/index.php(147) : eval()'d code(1): callMethod('Run')\n#3 /var/www/objects/index.php(147): eval()\n#4 {main}\n  thrown in /var/www/modules/objects/objects.class.php(624) : eval()'d code on line 3
[Mon Jun 08 08:00:00.197098 2020] [php7:error] [pid 1343] [client 127.0.0.1:36904] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined method app_openweather::get_weather() in /var/www/modules/objects/objects.class.php(624) : eval()'d code:3\nStack trace:\n#0 /var/www/modules/objects/objects.class.php(624): eval()\n#1 /var/www/lib/objects.class.php(964): objects->callMethod('Run', 0)\n#2 /var/www/objects/index.php(147) : eval()'d code(1): callMethod('Run')\n#3 /var/www/objects/index.php(147): eval()\n#4 {main}\n  thrown in /var/www/modules/objects/objects.class.php(624) : eval()'d code on line 3
[Mon Jun 08 09:00:00.203389 2020] [php7:error] [pid 32496] [client 127.0.0.1:44578] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined method app_openweather::get_weather() in /var/www/modules/objects/objects.class.php(624) : eval()'d code:3\nStack trace:\n#0 /var/www/modules/objects/objects.class.php(624): eval()\n#1 /var/www/lib/objects.class.php(964): objects->callMethod('Run', 0)\n#2 /var/www/objects/index.php(147) : eval()'d code(1): callMethod('Run')\n#3 /var/www/objects/index.php(147): eval()\n#4 {main}\n  thrown in /var/www/modules/objects/objects.class.php(624) : eval()'d code on line 3
Разбор полётов сам не делал, пока в разъездах, нет времени.
P/s
PHP Version 7.2.24
