[Дополнение] Простое устройство: WLED
Eraser
Сообщение Eraser » Пт май 29, 2020 10:59 am
Простое устройство для интеграции в Majordomo устройств на прошивке WLED https://github.com/Aircoookie/WLED
Прошивка Wled управляет адресной лентой ws2812b.
В прошивке куча эффектов и палитр
WEBUI прошивки
Интеграция через MQTT, подписка на топики v и api
Простое устройство позволяет
  • вкл/выкл подстветку,
  • изменять цвет, яркость
  • переключать эффекты и палитры
  • настраивать скорость и интенсивность эффектов
Описание настройки ПУ
Connect
Последний раз редактировалось Eraser Ср июн 03, 2020 8:37 am, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 10):
Logrus (Пт май 29, 2020 11:39 am) • Sergey.Chek (Пт май 29, 2020 2:00 pm) • semkyskov (Пт май 29, 2020 2:14 pm) • VOVA_iS (Сб май 30, 2020 2:44 pm) • proxihvost (Пн июн 01, 2020 11:06 pm) • ebramariys (Ср июн 03, 2020 6:03 am) • Hold (Пн июн 08, 2020 2:53 pm) • directman66 (Сб июн 13, 2020 6:21 pm) • smarthomer (Чт дек 17, 2020 3:26 pm) • Yevgen16 (Пт окт 29, 2021 8:00 pm)
Connect ---- Telegram
semkyskov
Re: [Дополнение] Простое устройство: WLED
Сообщение semkyskov » Пн июн 01, 2020 9:53 am
Спасибо за дополнение, все работает, но почему тов настройках не отображается поле выбора цвета напротив Color.
Eraser
Сообщение Eraser » Пн июн 01, 2020 10:05 am
редактирование цвета пока доступно только в alpha ветке Majordomo
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
Hold (Сб окт 23, 2021 9:11 pm)
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Вт июн 02, 2020 5:55 pm
Создал ПУ WLED прописал IP устройства управления нет. Что делаю не так?
Eraser
Сообщение Eraser » Вт июн 02, 2020 5:57 pm
С mqtt топиками связали? И какого управления?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Вт июн 02, 2020 6:27 pm
mqtt_api не понял с чем связывать?
Mqtt_v связал
Из MJD нет управления
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Вт июн 02, 2020 6:30 pm
Mqtt_v связал
вопрос снят разобрался
ebramariys
Сообщение ebramariys » Ср июн 03, 2020 7:49 am
Не много все же непонятно с настройками ленты.Вроде mqtt привязал,но вот включать,отключать ленту не получается.По факту только вижу статусы и все.Просим все же расписать подключение детальнее :) Мастер ветка.
Eraser
Сообщение Eraser » Ср июн 03, 2020 8:33 am
Настройка ПУ WLED
Получение статусов и управление осуществляется через топики MQTT - v и api.
  1. Статусы передаются устройством в топик v ( в модуле MQTT /wled/1363ee/v, где вместо 1363ee будет идентификатор вашего устройства), к данному топику нужно привязать свойство ПУ mqtt_v.
  2. Для управления устройством нужен топик api, его нужно создать в модуле MQTT самому ( /wled/1363ee/api, вместо 1363ee указываем идентификатор вашего устройства), его привязываем к свойству ПУ mqtt_api.
  3. В настройках ПУ есть поле IP, в нем указывается IP адрес устройства, по этому адресу нажатием кнопки ⚙️ вызывается WEBUI устройства.
Настройки MQTT
Opera Снимок_2020-06-03_082510_192.168.0.111.png (6.71 КБ) 14530 просмотров
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 5):
ebramariys (Сб июн 06, 2020 1:26 am) • Sergey.Chek (Сб сен 12, 2020 11:25 pm) • Hold (Сб окт 23, 2021 9:11 pm) • Unreal334 (Сб окт 22, 2022 10:03 am) • Molostov (Вс дек 22, 2024 11:22 pm)
ebramariys
Сообщение ebramariys » Сб июн 06, 2020 2:52 am
Настройка ПУ WLED
Настройки MQTT
Спасибо!И снова не получается-вкл-выкл на ленте не отрабатывает,хотя в сам топик поступает команда T=0 или T=1.При этом,если в WEBUI после этого выбираешь цвет,то он его записывает в топик /api в формате R=0&G=81&B=255
Что я делаю не так?
