[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
klejnov
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Сообщение klejnov » Чт фев 27, 2020 3:57 am
ivan98 писал(а):
Вт фев 04, 2020 5:20 pm
ERROR (SetAudioGain():gain-control-stream.cc:76) GainControlStream: audio gain must be non-negative.
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
what(): ERROR (SetAudioGain():gain-control-stream.cc:76) GainControlStream: audio gain must be non-negative.
Такая же ошибка. Как смогли победить?
ivan98
Сообщение ivan98 » Чт мар 05, 2020 6:38 pm
Добрый вечер всем скажите пожалуйста не могу настроить удаленный запуск музыки радио.
СергейSergey
Сообщение СергейSergey » Вс май 03, 2020 8:47 am
Всё по ходу заглох проект.
Сообщение fandaymon » Вс май 03, 2020 3:33 pm
Да вроде работает всё. Единственное - в декабре заканчивает работу сайт snowboy , так что если нужна голосовая активация на сноубой, то нужно её быстро-быстро делать
Yojiq
Сообщение Yojiq » Сб май 09, 2020 6:51 am
Ничего не получается с Убунту
может поможет кто - заранее спасибо
viewtopic.php?f=4&t=6981
Сообщение fandaymon » Сб май 09, 2020 10:36 am
Взять удалить все пакеты, которые не нравятся инсталлятору и запустить инсталлятор
Aleksei.kor
Сообщение Aleksei.kor » Пн май 18, 2020 7:30 pm
Не могу выбрать терминал в модуле mdmPiTerminal, что можно сделать?
avp8853
Сообщение avp8853 » Пн май 25, 2020 10:37 pm
Идем по адресу
/var/www/modules/mdmPiTerminal
редактируем файл
mpt_edit.inc.php
строка
SELECT ID, TITLE, NAME, HOST, if(IS_ONLINE = 1, 'Online', 'Offline') as ONLINE FROM terminals WHERE TTS_TYPE = 'majordroid' OR MAJORDROID_API = 1 ORDER BY TITLE
пишем
SELECT ID, TITLE, NAME, HOST, if(IS_ONLINE = 1, 'Online', 'Offline') as ONLINE FROM terminals WHERE TTS_TYPE = 'majordroid_tts' OR MAJORDROID_API = 1 ORDER BY TITLE
открываем терминалы выбираем терминал Orange pi zero или как он у вас называется, выставляем
Тип плеера TTS: MajorDroid
сохраняемся.
Заходим в mdmPiTerminal добавить.
Kvantos
Сообщение Kvantos » Пн май 25, 2020 10:44 pm
сменил WHERE TTS_TYPE = 'majordroid' на TTS_TYPE = 'majordroid_tts'
все равно в списке терминалов пусто (
upd:
В модуле Terminals2 от Tarasfrompir TTS_TYPE = 'mdmpiterminal_tts'
через pma этот отрабатывает и терминалы выбираются, но в модуле MDM VoiceAssistant все равно пусто
Snap 2020-05-25 at 23.03.52.png (41.61 КБ) 4983 просмотра
Сообщение fandaymon » Пн май 25, 2020 11:32 pm
upd:
Если ничего не получается сделать из модуля просто добавь вручную в таблицу mpt правильные номера терминалов в ID_Terminal
Или вместо изменения sql select просто выставить MAJORDROID_API =1 нужным терминалам - по идее там or стоит
За это сообщение автора fandaymon поблагодарили (всего 2):
Kvantos (Пн май 25, 2020 11:38 pm) • Bolik.Stav (Ср фев 24, 2021 3:02 pm)
