[Модуль] Курс валют (ExchangeRates)
Re: [Модуль] Курс валют (ExchangeRates)
Добрый день! Подскажите как это исправить на рубль, или где изменить параметры для исходного рубля. Заранее спасибо!
//если валюта по умолчанию не указана, то использовать гривну
if ($params['Currency1']=="") {$params['Currency1']="гривна";$params['number']=1;}
И еще где посмотреть параметры обновления курса? Чтобы изменить их с часового на ежедневный.
- Samir77
Посмотрите файл ExchangeRates.class.phpSa1mon писал(а): ↑Пн май 11, 2020 6:31 pmДобрый день! Подскажите как это исправить на рубль, или где изменить параметры для исходного рубля. Заранее спасибо!
- Gelezako
Samir77, это у вас такая ситуация даже после того как вы добавили в сценарий код, который я указал?
фанат Мажордомо
- Samir77
Да... Именно так!
Но так как модуль я снес. и пользуюсь парсингом с файла ExchangeRates.class.php, то заметил что на выходные дни или праздниичные не приходят данный с нацбанка.. из за этого модуль наверное и выдавал что не может обновится..
- Gelezako
должно сработать вот этоSa1mon писал(а): ↑Пн май 11, 2020 6:31 pmДобрый день! Подскажите как это исправить на рубль, или где изменить параметры для исходного рубля. Заранее спасибо!
if ($params['Currency1']=="") {$params['Currency1']="рубль";$params['number']=1;}
отдельной настройки нет, да и логика обновления видимо поломалась, единственный механизм регуляции частотности запуска это вставлять в ежедневный сценарий или ежечасный. В вашем случае попробуйте перенести код в ежедневный сценарий.
фанат Мажордомо
- Gelezako
я вот как-то упустил из виду этот момент
если вы удалили модуль, почему вы тогда у меня что-то спрашиваете, я же понятия не имею что вы там написали вместо модуля.
фанат Мажордомо
- Samir77
Вы меня немного не поняли...
Я не в обиду и без притензий к Вам!
За модуль и его разработку большое Благодарствие!
Модуль был, но частая ошибка , что не обновляется, реально напрягала...
Научили меня парсить и я решил проверить..
Вот я и отписуюсь ,что может быть причиной!!!
Обычно и не пишут , когда исправили или нет...
Теперь точно знаю что было причиной в модуле!)))
Это так к свединию. У меня сейчас Благодаря Вашему скрипту все хорошо работает!
Последний раз редактировалось Samir77 Чт май 21, 2020 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Gelezako
никаких обид, рас всё работает, то ок
фанат Мажордомо
- Samir77
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а что, апи поменялось для получения курса НБУ?
Последнее данные получил 14.08.2020..
Заранее благодарен за ответ
- Gelezako
да, к сожалению минфин теперь хочет денег за использование своего апи, поэтому я наверно удалю этот раздел
фанат Мажордомо
